Четверг, 16.01.2025, 11:01
совместимость редуктров по годам
linch)Дата: Понедельник, 07.03.2016, 12:17 | Сообщение # 1
Давно хотел померить люфт шестерен в редукторе по методике в мануале. И вот совсем недавно созрел. О том что жопа мне уже стало ясно когда обнаружил на магнитной пробке осколки металла. Люфт я кстати промерил - он оказался 1.1 мм против требуемых 0.25-0.45мм.
Но смысла ремонтировать этот редуктор нет, я думаю - для дальней дороги не годится. Шестеренки же недоступны для заказа отдельно, все что хочешь можно заказать, а шестерни нет. Собственно вопрос, как я понимаю редуктора подходят от разных генераций или нет?
Также интересно что в работе этот механизм никак себя не выдавал.
Прикрепления: 5834209.jpg (126.1 Kb)
shabashДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:31 | Сообщение # 2
если парт номера одинаковы то значит подходят от разных генераций.
LottosДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:57 | Сообщение # 3
linch), по внешнему виду точно такой же редуктор ставили на V-max.
На Ибее видел в продаже много редукторов на Фыжа, да и у нас можно найти.
электроникДата: Понедельник, 14.03.2016, 17:22 | Сообщение # 4
linch), Юра,как вроде его зубами грызли?Или как?
linch)Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:14 | Сообщение # 5
Рома, да хер его знает)) тут или перегрев. или даже заводской брак, а может и масло. Второе мне кажется вероятнее. Все подшипники без малейшего намека на "усталость". Большая шестерня почти как новая, ну на ней конечно зубьев больше, изнашиваются, соответственно меньше.
МотоГадДата: Понедельник, 14.03.2016, 22:43 | Сообщение # 6
А на каком масле (производитель, вязкость) ездил этот редуктор?
Bacardi_blackДата: Вторник, 15.03.2016, 08:04 | Сообщение # 7
Партнамберы разные у редукторов по годам. У глушителей тоже разные партнамберы, но глушители одинаковые. Мерять надо. Кстати, никто не в курсе, в паре объяв встречал, что редуктор от "Рояля" будучи установленным на Фыжер даёт + 15-20 км/ч к максималке? Интересно, правда или нет?
Вот пример объявления.
 https://www.avito.ru/sankt-p....3221111
shabashДата: Вторник, 15.03.2016, 09:13 | Сообщение # 8
вполне возможно если там зубьев другое количество то изменяется передаточное значение, возможно и скорость подымется но упадет мощность.
