Воскресенье, 22.12.2024, 04:45
потеют фары
shabashДата: Понедельник, 29.02.2016, 17:41 | Сообщение # 1
всем привет!
кто нибудь знает места через что могут потеть фары.
raider1300Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:56 | Сообщение # 2
shabash, Снимаешь фары и сразу видно. Перед этим проверь резинки на лампах фар! Часто бывает, что резинка соскочит и там пропускает...
Big_14Дата: Понедельник, 29.02.2016, 19:07 | Сообщение # 3
Фару обыкновенным феном можно просушить через отверстие под лампу.
электроникДата: Понедельник, 29.02.2016, 19:35 | Сообщение # 4
Big_14, главное без фанатизма,а то можно и поплавить корпус.
Big_14Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:12 | Сообщение # 5
Да, можно подплавить. Надо расстояние выдерживать. Зависит от фена.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 29.02.2016, 20:13
shabashДата: Вторник, 01.03.2016, 09:03 | Сообщение # 6
спасибо, буду сушить резинки на лампах хорошие целые.
МотоГадДата: Вторник, 01.03.2016, 11:28 | Сообщение # 7
Самый безопасный способ высушить фару феном, это положить её в картонную коробку которая чуть больше фары, и вдувать горячий воздух в эту коробку. Мы так размягчали герметик которым крепится стекло фары к корпусу.
MarvikДата: Вторник, 01.03.2016, 12:45 | Сообщение # 8
Если фара начала потеть без видимых причин, то сушить по-моему бесполезно, всё равно потом снова запотеет, нужно искать причину запотевания, где то видать трещина...
emBoungДата: Вторник, 01.03.2016, 13:02 | Сообщение # 9
У меня после мойки всегда еле потные фары. Это ненормально?
Сообщение отредактировал emBoung - Вторник, 01.03.2016, 13:02
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 18:51 | Сообщение # 10
emBoung, нет не нормально -нарушена герметизация -где-то
raider1300Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:26 | Сообщение # 11
Если снять фару, там понтов на 5 минут... и если нет наружных трещин на плексе и резинки на лампах в порядке, то аккуратно прогреть феном разъединить корпус фары, повторно нанести прозрачный герметик, соединить в страстно-любовном экстазе обе половинки- и... всё. Я всегда грею черный пластик возле шва, а не прозрачную часть. Не знаю как на FJR (на нём не открывал), а на других фарах проходит на ура.
shabashДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:32 | Сообщение # 12
нашел в корпусе трещину. залил герметиком. тест в душе показал хороший результат.
MarvikДата: Вторник, 15.03.2016, 13:51 | Сообщение # 13
Что и требовалось доказать) просто так фара потеть не будет, ну разве что самую малость, при большом перепаде температур.
GenekДата: Пятница, 25.03.2016, 21:45 | Сообщение # 14
У меня товарищи "просушил" фару феном на Витаре. Когда врачи из лица осколки вынимали - сказали , что глаза только очки спасли!  Пусть сама сохнет или хоть лицо убирайте!
emivДата: Пятница, 25.03.2016, 21:58 | Сообщение # 15
Ну если товарищ туда 450-650 градусов цельсия задувал (современные строительные фены могут), то это вопрос об адекватности товарища.
От бытового фена (ну или температуры до 100 градусов) стекло бы явно не лопнуло.
А на Фыжере просто фара оплавилась бы (ибо не стекло).
Сообщение отредактировал emiv - Пятница, 25.03.2016, 21:59
