проблема на второй передаче
shabash | Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Стала появляться проблема следующего типа: на второй передача при сильном ускорении примерно в районе 80км/ч на второй передаче стал появиться посторонний звук на подобия хруста пробуксовки шестерни при этом мотоцикл делает рывок вперед. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу или однозначно приходит пушной зверь шестеренке второй передачи.
мот 2006 года коробка обычная механика.
Сообщение отредактировал shabash - Четверг, 24.09.2015, 14:09 |
vvoha | Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:23 | Сообщение # 2 |
| Кончилась вторая ! У меня та же проблема, зимой буду делать. За консультацией по запчастям и ремонту, обратись к Александру ( Landatrosta ), он уже это проходил.
shabash | Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:06 | Сообщение # 3 |
| vvoha, Спасибо за подсказку. кстати данная фигня не всегда происходит почему так получается?
vvoha | Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:32 | Сообщение # 4 |
| Не знаю. У меня, если ручку резко до упора выкручиваешь, происходят два пинка со щелчком. Заметил это в начале сезона ( когда FZ-1воду доказывал, что его мот ни фига не быстрее )
shabash | Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:41 | Сообщение # 5 |
| да иногда двойной рывок со щелчком.
МотоГад | Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:36 | Сообщение # 6 |
| А подробней описать решение проблемы?
Landatrosta | Дата: Четверг, 24.09.2015, 23:21 | Сообщение # 7 |
| Решение простое: вынимаешь двигун, переворачиваешь, половинишь, вытаскиваешь валы коробки и меняешь шестерню второй передачи и муфту включения. Собираешь, втыкаешь обратно в мот и врумммммммм. Всё.
Landatrosta | Дата: Четверг, 24.09.2015, 23:24 | Сообщение # 8 |
| Парни, еще раз: 1.НИКАКИЕ ШЕСТЕРНИ НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОКА НЕ ВСКРОЕТЕ КОРОБКУ!!!! 2. Отремонтировать не снимая мотор не получится. Гланды, к сожалению или счастью через опу не лечатся.
Landatrosta | Дата: Четверг, 24.09.2015, 23:35 | Сообщение # 9 |
| Для 2006 года необходимы позиции 2,3 и может вилка.
МотоГад | Дата: Четверг, 24.09.2015, 23:40 | Сообщение # 10 |
| Нужно ли будет при разборке раскручивать спец. гайки подшипников угловой передачи (от среднего вала на кардан)?
shabash | Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:37 | Сообщение # 11 |
| не совсем понял, а что можно располовинить мотор не снимая ГБЦ и поршневую.? Landatrosta, у тебя тоже рывки были на второй передаче?
shabash | Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата shuba ( ) для того чтобы добраться до кпп, головку разбирать не надо. прикольно не знал до этого разбирал движки от fzx? xjr1300 и зефира так там пока все не разберешь хрен что распаловинишь
МотоГад | Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:41 | Сообщение # 13 |
| Есть конечно местами засады от Ямахи, к примеру у старой карбюраторной э-R ки (YZF-1000), там для того что бы располовинить мотор, нужно открутить два болта под цилиндрами (т.е. разобрать нужно ВСЁ). Но мой вопрос про "средний привод", он при снятии "низа" двигателя, остаётся на нём, и нет нужды его разбирать?
игорь | Дата: Пятница, 25.09.2015, 21:12 | Сообщение # 14 |
| Привод раскручивать Ненадо. Сложностей по разборке вообще нет. При таком износе поможет подпилка зубьев... П. С. Знаю не правильно. Себе сделал. Сэкономил кучу балла, до сих пор езжу примерно около 70 т.км.
Landatrosta | Дата: Суббота, 26.09.2015, 07:55 | Сообщение # 15 |
| Если нужна консультация звони. Мой т: +7903 002000 четыре
