Пятница, 27.12.2024, 09:13
Разгадал загадку.
МотоГадДата: Понедельник, 03.08.2015, 01:36 | Сообщение # 1
После дальнобоя в Луганск, через пару-тройку дней, заправился на Газпроме, доехал до дома 4 км, и утром Х.Х. пропал! Сначала грешил на форсунки, после фигового бензина, поменял на другие, не помогло. Потом вычистил, отсинхронил блок дросселей, не помогло. Удалил старый топливный фильтр, сделал наружный от Хундая, замерил давление, в норме! Но Х.Х. не стабилен, глохнет. Вырезал сборки масс, показало ошибку по лямбде, поставил универсальную, 4-х проводную, не помогло, Холостой Ход не стабилен, глохнет, в остальном всё хорошо, едет бодро. Подкинул временно МАП сенсор, не он! ДПДЗ в диагностике стабилен показывает чётко без провалов 16-101, стыдно признаться, но уже не знал "куда копать". Даже при случае тёзку Опен-Кара озадачил своей проблемой. Всё оказалось банально просто! На смоле закис винт натяжителя цепи ГРМ, очистит карбюратора вымыл эту смолу, после чего натяжитель отработал и натянул цепь ГРМ. Мот перестал заводиться совсем, и компрессия стала практически нулевой. Вскрываю клапанную крышку, ставлю К.В. в ВМТ, и вижу что Распред. валы не по меткам. Переставил по мануалу, всё заработало!
Вывод! Универсальная Лямбда на наш мот. подходит, а перескок на 1 зуб впускного распред. вала приводит к не стабильному, пропадающему Холостому Ходу.
OpencarДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:10 | Сообщение # 2
МотоГад,  Ну, да- так уж и все просто.
Что бы дойти до такого, нужно что бы МОЗГ взорвался и заставил тебя лезть в ГРМ, - бред -после заправки  мота на Газпроме это могло случиться....
А Так и действительно, что сложного?! smile
raider1300Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:41 | Сообщение # 3
МотоГад, Да,  всё ОЧЕНЬ просто, делов-то.... Да Вы батенька скромняга... А так, от всей души рад за тебя! Вопрос. А с какого перепуга возникла проблема с распред. валами?
МотоГадДата: Понедельник, 03.08.2015, 19:47 | Сообщение # 4
да х.з., с чего...вчера попытался покрутить (натянуть) цепь ГРМ, что то винт тяжко крутился, брызнул очистит. карбюратора (смолу вымыл) стало крутиться само, под действием пружины.
Сообщение отредактировал МотоГад - Понедельник, 03.08.2015, 23:22
игорьДата: Понедельник, 03.08.2015, 20:52 | Сообщение # 5
было такое, два дня танцев с бубнами, даже жертвенный костер приготовил, пока не торкнуло что снимал натяжитель и возможно что то там не ладно...
LandatrostaДата: Вторник, 04.08.2015, 19:03 | Сообщение # 6
А ведь действительно, при чем тут натяжитель и перескок зуба! Удивительно..  wink
МотоГадДата: Вторник, 04.08.2015, 19:42 | Сообщение # 7
Возможно VD-40, которую брызнул для лёгкости хода винт-гайка в натяжителе в пр. году, превратилась в зло (смолу) на этих деталях, и стала препятствовать нормальной работе натяжителя (как причина). Прокладка крышки уже лежит в EXIST-е, есть у кого регулировочные шайбы в наличи (набор)? Раз уж прокладку менять, заодно и зазоры клапанов подкорректировать...
электроникДата: Вторник, 04.08.2015, 23:31 | Сообщение # 8
При экспериментах с натяжителем,такое было(перескакивала на зуб цепь),описывал в соответствующей теме.Но с заправкой топливом,на конкретной заправке(после ЛУГАНСКА???) не хватило ума связать!
МотоГадДата: Среда, 05.08.2015, 00:48 | Сообщение # 9
После Луганска! Длительная работа на больших оборотах, и буквально через день после возвращения, здрасти-привет этот случился.
электроникДата: Среда, 05.08.2015, 08:11 | Сообщение # 10
МотоГад, Это происки сепаратистов!Щютка!
МотоГадДата: Среда, 05.08.2015, 09:02 | Сообщение # 11
Так и мы ездили посепаратировать...)))
МотоГадДата: Среда, 05.08.2015, 14:05 | Сообщение # 12
Просьба о регулировочных шайбах клапанов актуальна.
ЁжДата: Среда, 12.08.2015, 13:41 | Сообщение # 13
МотоГад, хорошо, что проблема решилась, а то тогда в гараже у Ромы, основными рекомендациями были, постучать по колесу и протереть фару, так как остальное ты уже и так ты сделал smile
OpencarДата: Среда, 12.08.2015, 13:48 | Сообщение # 14
Ёж
smile Конечно,  ведь симптоматика говорила о том, что мот жестко работает. А я всего лишь занимаюсь ключами и всякой хренью. А тут такое... smile
Главное что есть голова и она думает- вот и решения появляются....
МотоГад,  Молодец, что разобрался! для других урок, что и такое может быть.
ЁжДата: Среда, 12.08.2015, 15:45 | Сообщение # 15
Цитата Opencar ()
Конечно,  ведь симптоматика говорила о том, что мот жестко работает. А я всего лишь занимаюсь ключами и всякой хренью. А тут такое... Главное что есть голова и она думает- вот и решения появляются....
Ром, я за себя говорил, это мои рекомендации были smile Я же водитель, а не мастер smile
з.ы. Кстати, еще раз спасибо за хорошую посиделку wink Всем привет!
