Ручки на Фыж - разный диаметр
Alskom | Дата: Вторник, 20.09.2016, 07:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата Ewil ( ) подогрев стоковый или инородный? Да, и подогрев и ручки всё в стоке родное,поэтому вроде разумно хочется поменять одни резинки т.как они стали очень скользкие,возможно ли поменять одни резинки если да то подскажите где купить пож.,
Бардовый,07г.
raider1300 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:39 | Сообщение # 17 |
| Ewil, Володя, не инородные, а афтермаркетовые. Ну или "не родные".
raider1300 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:44 | Сообщение # 18 |
| Alskom,Ручки твои "поплыли" из за того, что их лапали масляными руками, либо ездили без перчаток. Вижу решением твоей проблемы в покупке этого не хитрого девайса, я когда-то пользовался, мне понравилось. http://www.ebay.com/itm....1790429
Alskom | Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:11 | Сообщение # 19 |
| Цитата raider1300 ( ) Генералиссимус Группа: Проверенные Сообщений: 1327 Награды: 8 + Репутация: 0 Статус: Offline Alskom,Ручки твои "поплыли" из за того, что их лапали масляными руками, либо ездили без перчаток. Вижу решением твоей проблемы в покупке этого не хитрого девайса, я когда-то пользовался, мне понравилось. http://www.ebay.com/itm....1790429 Вопрос,получится ли срезать резинки не потревожив подогрев,у меня остались новые грипсы от кроссоча,можно также попробовать натянуть их,можно конечно натянуть и на старые но будет очень толсто
Бардовый,07г.
МотоГад | Дата: Среда, 21.09.2016, 00:23 | Сообщение # 20 |
| Не получится.
Ewil | Дата: Среда, 21.09.2016, 07:54 | Сообщение # 21 |
| Цитата raider1300 ( ) Володя, не инородные, а афтермаркетовые. Ну или "не родные". не смог подобрать правильного слова...
Цитата Alskom ( ) получится ли срезать резинки не потревожив подогрев нет, потому что нагревательный элемент вплавлен в резинки... Разве что купить АФТЕРМАРКЕТОВЫЕ резинки и сконнектить их с родной системой подогрева... т.к. заказывать родные грипсы с подогревом - встанет в копеечку!
Alskom | Дата: Среда, 21.09.2016, 09:31 | Сообщение # 22 |
| Да блин как всё сложно то,буду думать как выйти из положения,или как предложил raider 1300 или Ewil,а можно ссылочку на не родные не дорогие ручки с подогревом которые можно сконектить с родной системой подогрева
Бардовый,07г.
МотоГад | Дата: Среда, 21.09.2016, 10:00 | Сообщение # 23 |
| https://yandex.ru/search....&lr=213
Ewil | Дата: Четверг, 22.09.2016, 04:15 | Сообщение # 24 |
| Alskom, да любые по факту! у меня грипсы одни, пульт совершенно от других - все работает! тут нужно немного знаний в електрике, и все, у меня их не очень - форумчане помогли с подключением!
Alskom | Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:41 | Сообщение # 25 |
| Ewil понял спасибо,в ебее я ни буб бум за зиму ченить куплю в магазинах у нас или в москве,разберемся время будет
Бардовый,07г.
raider1300 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:11 | Сообщение # 26 |
| Alskom, Чего-нибудь на FJR?..... Возьми либо новые ручки, либо паралоновые грипсы и не парься. Всё остальное-бутор.
kapusale | Дата: Среда, 05.10.2016, 02:20 | Сообщение # 27 |
| Цитата Alskom ( ) Да блин как всё сложно то,буду думать как выйти из положения,или как предложил raider 1300 или Ewil,а можно ссылочку на не родные не дорогие ручки с подогревом которые можно сконектить с родной системой подогрева
Поставь Oxford и будет счастье) Мне понравились по ощущениям лучше чем родные... родные теперь новые без дела...
МотоГад | Дата: Среда, 05.10.2016, 08:18 | Сообщение # 28 |
| А у меня правая родная ручка перестала работать, поэтому подогрева нет. Свои родные часом не продаёшь? Если да, то условия в ЛС.
Ewil | Дата: Среда, 05.10.2016, 09:05 | Сообщение # 29 |
| Цитата МотоГад ( ) А у меня правая родная ручка перестала работать мультиметром проверил? что именно правая? У меня была та же проблема на подогреве - сначала сдохла правая ручка, потом блок управления ручками...
МотоГад | Дата: Среда, 05.10.2016, 10:36 | Сообщение # 30 |
| Проверять тестером? Сам как думаешь? Даже знаю в каком месте обрыв, но как у вас смог сдохнуть блок управления, если ручки включены последовательно, и при повреждении одной ручки, они перестают работать в принципе. Кстати, могу обменять исправный блок управления ручками, на исправную родную правую ручку.
