Четверг, 02.01.2025, 10:59
Люфт заднего колеса
CoverДата: Четверг, 11.06.2015, 15:42 | Сообщение # 1
Что то расстраивает меня мой мот. (
Поехал менять резину, попутно пожаловавшись, что при торможении задним колесом ощущаются рывки, как будто диск тормозной погнут. Механики сказали, что есть люфт на оси. Разобрали колесо, шариковые подшипники в идеальном состоянии. Но внутри колеса стоит еще игольчатый подшипник, и чтобы его снять, нужен спецключ - шестигранник на 41. Механик говорит, что проблема в нем. Но что то мне не верится, что у практически нового мота может быть такая проблема.
Не знаю что и думать.
Сообщение отредактировал Cover - Четверг, 11.06.2015, 15:43
Big_14Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:00 | Сообщение # 2
А какой пробег у мотоцикла?
raider1300Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:30 | Сообщение # 3
Big_14, Смешной.
ЁжДата: Четверг, 11.06.2015, 17:52 | Сообщение # 4
Cover, я себе большие шестиграники заменяю вот такой хренью
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=0a....3&h=170
Может тебе подойдет такое решение.
CoverДата: Четверг, 11.06.2015, 17:58 | Сообщение # 5
Ну, смешной- не смешной: 37 тысяч почти уже.
EгорДата: Четверг, 11.06.2015, 18:08 | Сообщение # 6
Для замены игольчатого подшипника  не нужен не какой шестиграник тем более на 41! снимаешь колесо,откручиваешь три маленьких болтика кожуха резиновой муфты,а под ним и находится игольчатый подшипник.но для его выпрессовки нужна оправка,кстати подшипники в колесе и в маятнике одинаковые.
CoverДата: Четверг, 11.06.2015, 18:48 | Сообщение # 7
Eгор, откручивали, говорят.
Ты менял этот подшипник?
Вообще, меня не волнует сам процесс замены, меня волнует люфт колеса. Этот ли подшипник тому виной, вот в чем вопрос.
Сообщение отредактировал Cover - Четверг, 11.06.2015, 18:49
EгорДата: Четверг, 11.06.2015, 19:22 | Сообщение # 8
Цитата Cover ()
Ты менял этот подшипник? Вообще, меня не волнует сам процесс замены, меня волнует люфт колеса. Этот ли подшипник тому виной, вот в чем вопрос.
да я менял этот подшипник( я их все уже поменял кроме шариковых в колесах)Константин странный подход по ремонту мотоцикла основанный на статистике))))))
250280Дата: Четверг, 11.06.2015, 19:29 | Сообщение # 9
У меня был случай:" обнаружил люфт колеса....  Судорожно начал искать подшипники, купил.  Оказалось: ось ослабла (или не дозатянута была). подтянули-  +30000км полет нормальный."
Сообщение отредактировал 250280 - Четверг, 11.06.2015, 19:30
CoverДата: Пятница, 12.06.2015, 07:42 | Сообщение # 10
Eгор, не совсем понял про статистику, ну да ладно. Поменять подшипник не проблема, меня волнует вопрос насколько эта замена даст нужный результат и именно ли из за этого подшипника проблема. Есть у тебя опыт, что проблема люфта решается заменой этого подшипника?
игорьДата: Пятница, 12.06.2015, 08:09 | Сообщение # 11
был небольшой люфт заднего колеса  на предыдушем мото на небольшом пробеге, поменял игольчатый подшипник и все прошло, ставил неоригинал без сальников , т.е какой быстрее нашел.
EгорДата: Пятница, 12.06.2015, 08:18 | Сообщение # 12
Расскажу про свой опыт эксплуатации FJR:
1)30ткм загремела цепь поменял на 53ткм
2)53ткм замена 6 тормозных колодок спереди (задние около 30ткм ),замена подшипников в рычаге прогрессии в задней подвеске
3)63ткм замена всех остальных игольчатых подшипников  в задней части мотоцикла
4)71ткм замена подшипников рулевой колонки,ремонт вилки (сальники,направляющие)
5)80ткм регулировка подшипников рулевой колонки
CoverДата: Пятница, 12.06.2015, 08:35 | Сообщение # 13
игорьEгор, спасибо, учту ))
электроникДата: Пятница, 12.06.2015, 09:23 | Сообщение # 14
Cover, По моему,мнительные твои сервисмены.
raider1300Дата: Пятница, 12.06.2015, 20:24 | Сообщение # 15
Cover, Извиняюсь, просто он же 14 года, я не думал, что так много пробежал. Извиняюсь....
