Воскресенье, 26.01.2025, 14:47
Провод от свечи.
elfoedДата: Четверг, 04.06.2015, 10:24 | Сообщение # 1
Проффесор подтолкнул на создание данной темы.
Суть такова: Менял свечи (в первый раз и естественно сам) ну как то получилось что Колпачок от перовой свечи не правильно дернул и он оторвался. То есть сама железка от  колпачка теперь в свободном движении. Я пока езжу проблем нет, не троит.  Заказывать ? или Все же Умы подскажут ? ))
Не много обрисовал в пеинте )
Прикрепления: 5085913.jpg (50.1 Kb)
электроникДата: Четверг, 04.06.2015, 10:48 | Сообщение # 2
elfoed, Колпачок полностью разборный,провод выкручивается,из резинки сам карболитовый наконечник выдавливается,отвёрткой выкручивается сам латунный цилиндрик с пружинкой,вынимается помехоподавляющий резистор,пружина.
elfoedДата: Четверг, 04.06.2015, 11:44 | Сообщение # 3
электроник,  Я его уже разбирал) Туда можно проводов намотать???
электроникДата: Четверг, 04.06.2015, 12:12 | Сообщение # 4
elfoed, Куда мотать?
elfoedДата: Четверг, 04.06.2015, 12:46 | Сообщение # 5
электроник, я же написал выше, и даже скрин приложил, В нутри там идет кабель, вот его намотать в колпачек
МотоГадДата: Четверг, 04.06.2015, 23:15 | Сообщение # 6
Да все уже тебе ответили! Если сам колпачёк (ты его пометил цифрой 2)целый, без разрывов, то от торца высоковольтного провода (от катушки, ты его пометил цифрой 1), откуси кусачками пол. сантиметра, побрызгай VD-40 колпачёк в посадочное место провода, и накрути колпачёк на провод, стараясь попасть внутренним стержнем колпачка в середину (токопроводник) провода! Всё! И забудь как страшный сон.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 04.06.2015, 23:16
elfoedДата: Пятница, 05.06.2015, 00:52 | Сообщение # 7
МотоГад, Спасибо! tongue
МотоГадДата: Пятница, 05.06.2015, 08:07 | Сообщение # 8
От что значит инструктор! )))) (раньше обучал прыжкам с парашютом)
МедоедДата: Суббота, 08.04.2017, 02:21 | Сообщение # 9
Доброй ночи камрады,
постигла меня та же участь ... когда менял свечи то на втором цилиндре ... очень присосался колпачок ... запарился его вынимать, в итоге перестарался и случилась ситуация - провод отдельно, колпачек отдельно.
Глянул, там этот "шуруп" на который накручивается высоковольтный провод окисленный, как и сам провод. Обработал их очистителем Kontakt 60, ну и как смог вкрутил обратно провод в колпачок.
Собственно вопрос ... как бы себя вел мотоцикл если бы был плохой контакт или же вообще не было контакта на колпачке второго цилиндра?
Вот видео работы двигателя после замены свечей и "ремонта" колпачка:
https://youtu.be/Hx4jpg2yJU0
Все нормально?
Сообщение отредактировал Медоед - Суббота, 08.04.2017, 02:24
emivДата: Суббота, 08.04.2017, 08:30 | Сообщение # 10
Нормально все.
При сильном окислении возможны пропуски в работе свечей, а это троение, попердывание, ну и подергивание в движении.
У тебя таких симптомов нет.
raider1300Дата: Суббота, 08.04.2017, 08:47 | Сообщение # 11
Медоед, Очень даже нормально работает. Я так понял, заменил обычные свечи на  иридиевые-правильно сделал! Если не ездить на поганом бензине, то на 50-60 000 км хватит запросто. На проводе убрал окисление, посадил плотно на место и забудь про него.
Зелёная подсветка смотрится классно. up
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 08.04.2017, 08:51
МедоедДата: Суббота, 08.04.2017, 09:45 | Сообщение # 12
emivraider1300, спасибо, теперь спокоен =)
