Понедельник, 30.12.2024, 20:57
Стук при работе пера вилки
maxtuchinskyДата: Четверг, 04.06.2015, 10:05 | Сообщение # 1
Короче, стучит что-то в пере, неизвестно каком, определить на стоячем невозможно.
Проявляется не всегда и на мелкой выбоине, и просто при проезде лежачего.
Причем звука два, разной тональности, в зависимости от того в какую сторону идет движение (сжатие и отбой). Звук носит приглушенный(жидкостью видимо) оттенок, по этому ограничивает место поиска неисправности до стакана пера, ну или до пера в сборе.
Год назад заменил сальники-пыльники без разборки пера, оба заменил, внутри не раскручивал.
Причем затяжку контргайки верхней пробки пера регулировочной проверял дважды.
Сальники поставить на место умудрился без оправки. Смешно, да?
По сему принял решение о переборке перьев с заменой требухи. Зч есть все кроме резиновых колец.
Соответственно тема про инструменты тоже мною начата.
Попользуюсь пару деньков оправкой 48 и длинным хитроключем для затяжки нижнего болта.
Неужели никто не имеет у себя в гараже подобного???
Рисунок данного хитроключа имеется в мануале, так что если никто не даст, прийдется изготавливать самому или кому-то smile
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 04.06.2015, 13:33
ДмитрийДата: Четверг, 04.06.2015, 11:31 | Сообщение # 2
maxtuchinsky, думаю, если на поведении мота этот стук не влияет, можно кататься до конца сезона, а зимой неспешно перебрать (перья можно и на кухне перебирать). Вообще, если проехаться без шлема, столько звуков появляется... wacko
MarvikДата: Четверг, 04.06.2015, 12:20 | Сообщение # 3
Дмитрий, это точно!)))
maxtuchinsky, я бы проверил затяжку нижних болтов, но для этого нужно снять колесо.. если там все затянуто, то ездил бы до конца сезона.
А без колеса можно попробовать на сжатие каждое перо отдельно.
maxtuchinskyДата: Четверг, 04.06.2015, 13:31 | Сообщение # 4
я их и в гараже переберу smile и даже зимой smile у меня там буржуйка
а не подтекало бы масло в таком случае???
FJR1300AE '08
МотоГадДата: Четверг, 04.06.2015, 23:08 | Сообщение # 5
Приезжай, дам инструмент, дерзай! Сломаешь, купишь два.
maxtuchinskyДата: Суббота, 06.06.2015, 12:39 | Сообщение # 6
Ок, на сл.неделе буду рядом. Заранее позвоню smile Спасибо
FJR1300AE '08
МотоГадДата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:11 | Сообщение # 7
Так как с новой работой график ..три через три, только пнд. 15-го смогу принять.
ГришеньkaДата: Понедельник, 01.02.2016, 14:12 | Сообщение # 8
Поделюсь, может кому поможет...Летом искал совершенно нелогичный стук в передней вилке. При затяжном прогрессирующем торможении передним тормозом, желательно на нагруженном мотоцикле, в итоге, когда передняя вилка нагружается максимально, получаешь увесистый одиночный удар, четко слышимый ушами и чувственный руками.Причем это удар не полностью выбранного хода подвески, а какой- то..другой. Как бы инициированный самим ходом ( это сложно объяснить словами, но по ощущениям, как курок нажали в какой-то момент) 4 раза (!!) перебирались перья, понимая, что там нечему ТАК стучать! Тормоза, колодки, диски, узел подшипников - не вызывало ни малейших сомнений ни у кого. Итог обнаружился совершенно случайно. Звук издавал узел подшипников вилки-какая именно деталь затрудняюсь сказать.  Заметить какие-то недостатки в узле, воздействуя на него руками с человеческой силой - было совершенно невозможно - ни люфта, ни звука, ни заеданий. Небольшая дотяжка внешней колпачковой гайки( несмотря на то что и при существующей затяжке никаких люфтов небыло ) полностью устраняла стук-звук. Затяжка конечно не выход, но теперь, когда понятно место, остальное уже не проблема ! )
Сообщение отредактировал Гришеньka - Понедельник, 01.02.2016, 14:14
raider1300Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:15 | Сообщение # 9
Гришеньka, Пост очень нужный! Думаю, что дело в соскакивающем с из паза пдшипника, или выработка его, скорее всего с нижнего.
