Четверг, 16.01.2025, 04:02
Стартер
BanzayДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:04 | Сообщение # 1
Парни, может у кого были похожие симптомы: утром (на холодную) стартер пару раз проворачивает двигатель, а потом начинает просто жужжать. Когда двигатель прогретый - заводится с пол-пинка! Раньше были такие единичные сбои, но очень редко, а последние несколько дней запускался с 5-7 попытки! Сегодня ваще не завелся - раз 10 попытался (разок-другой проворачивает двигло и опять начинает жужжать), не стал его мучить и поехал на работу на машине! Аккумы менял, похоже, что дело не в этом... Посоветуйте, куда копать? wacko
vvohaДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:29 | Сообщение # 2
Обгонная муфта скончалась.
BanzayДата: Понедельник, 25.05.2015, 17:08 | Сообщение # 3
vvoha, можно подробнее? Вижу сам электродвигатель стартера и передачу через шлицевой вал на блок шестерен под крышкой генератора... Где обгонная муфта?
МотоКотДата: Понедельник, 25.05.2015, 18:42 | Сообщение # 4
Обгонная муфта на колоколе генератора скорее всего стоит.
игорьДата: Понедельник, 25.05.2015, 19:44 | Сообщение # 5
именно так, и это она барахлит.
МотоГадДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:00 | Сообщение # 6
Поменяй масло для начала. Бывают противные марки масла, которые приводят к проскальзыванию обгонки.
BanzayДата: Вторник, 26.05.2015, 09:11 | Сообщение # 7
МотоГад, спасибо! Для начала так и сделаю - заменю масло (Мотюль 7100, вроде не паленый) По самой муфте - это можно вылечить? Какие есть хитрости при снятии муфты (на мегазипе она обзывается планшайба)?
Big_14Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:21 | Сообщение # 8
Если катаешь далеко, то самый надежный способ поменять муфту на новую. Или хотя бы б.у. в рабочем состоянии.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 26.05.2015, 09:22
BanzayДата: Вторник, 26.05.2015, 12:38 | Сообщение # 9
Big_14, новая на Мегазипе 5400 и ждать месяц - а это уже середина лета... Я хочу ее подлечить, потом заменить на новую!
BanzayДата: Вторник, 26.05.2015, 12:55 | Сообщение # 10
Вот, нарыл на одном из форумов, теперь репу чешу... "Временный ремонт муфты, ни к чему не привел. Хватило на неделю, ожидал подольше поездить.
Периодически появлялись симптомы скорой кончины муфты, особенно с утра. В итоге перестал вообще заводиться. Стерлись кулачки(приподнятые) в конец. Зацеп кулачками муфты должен быть равномерным, по всему диаметру, иначе кулачки быстро стираются, сама муфта перегревается и начинает износиться металл(у меня он посинел и появились борозды от кулачков).
Так что, в случае со схожей симптамитикой скорого конца обгонной муфты, единственным правильным решением будет, заказ новой муфты(комплект), либо искать донора."
BanzayДата: Среда, 27.05.2015, 05:59 | Сообщение # 11
МотоГад, Рома, спасибо за совет! Заменил масло (правда ради эксперимента и чтобы уйти от промывки, залил Мотюль 5100), сегодня утром мот завелся с первого раза, без всяких намеков на болячку! Посмотрим - надолго хватит этого решения... Чего это случилось вдруг - паленое маслице?!
МотоГадДата: Среда, 27.05.2015, 09:57 | Сообщение # 12
Banzay, на здоровье! Но 138-й раз повторю...Мotul=говно! Ради любопытства попробуй любое другое масло. Я езжу на Ipone 20W50 п.синт. Есть ещё Elf, Kastrol и много других марок масла.
makzuДата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:43 | Сообщение # 13
[quote=Banzay;33201]Чего это случилось вдруг - паленое маслице?![/quote]
Так что, действительно из-за масла? Больше не было проблемы?
