Дорожный просвет...
madagaskar | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:13 | Сообщение # 1 |
| Не нашёл похожую тему на форуме,так,что начну новую. При езде с пассажиром ( задняя подвеска в положении хард) цепляюсь рычагом прогрессии на высоких лежачих полицейских...На тех же лежачих бандит 1250 пролетает на ура... С состоянием подвески все отлично. Просто это конструктивная особенность ? И нужно аккуратней ездить? Боюсь оторвать этот рычаг ( он ещё и алюминиевый)
ТВС | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:39 | Сообщение # 2 |
| Есть в Серпухове пару лежачих за которые почти все легковушки цепляют и я в том числе но они сделаны су.... типа бордюр какими то уродами, все остальные прохожу на ура. А насчет рычага очень я сумлеваюсь что ты его оторвешЬЬЬЬ
Milcom | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:44 | Сообщение # 3 |
| Тоже иногда цепляю... Но у меня не стандартный Амори... Грешил на него
космонафт | Дата: Четверг, 30.04.2015, 15:51 | Сообщение # 4 |
| Есть косячок. очень низко расположен, сам сильно удивился, когда зацепился впервые
Eгор | Дата: Четверг, 30.04.2015, 15:57 | Сообщение # 5 |
| Рычагом прогрессии не цепляю,а вот пауком(выхлопом) пару раз приложился.
Дмитрий | Дата: Четверг, 30.04.2015, 17:12 | Сообщение # 6 |
| Есть один совет, но со вторым номером он не проходит: при подъезде к колдобине привстать на подножках и "самортизировать" коленками.
Eгор | Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата Дмитрий ( ) Есть один совет, но со вторым номером он не проходит: при подъезде к колдобине привстать на подножках и "самортизировать" коленками. Согласен "переносим вес на вилку"
keks711 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:43 | Сообщение # 8 |
| млять!это жопа!написал развернутый ответ!полчаса тыкал эти кнопки!нажал добавить ответ-меня выкинуло из регистрации и ответ сцука пропал!!!ааааа!!!!!я второй раз вошёл, менее развернутый написал,нажал добавить ответ,опять такая же хрень!!!!набрал в третий раз просто набор букв-хрень никому не нужную-она отправилась!!!!что за дела?!!!
Big_14 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:54 | Сообщение # 9 |
| keks711, установи бесплатную программу пунтосвитчер-найдешь через яндекс. Она постоянно ведет дневник того, что напечатано на компе. Из этого дневника всегда можно достать подобные потери.
keks711 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:58 | Сообщение # 10 |
| последний раз пробую помочь человеку.сам в расстройстве всё первое лето откатал пока не задрал обратно мот.мой мот был занижен предыдущим хозяином.были ПРОПУЩЕНЫ ПЕРЬЯ ВИЛКИ В ТРАВЕРСАХ И СТОЯЛИ УДЛИНЕННЫЕ РЫЧАГИ ПРОГРЕССИИ(примерно 220мм мот06г). для поднятия клиренса мотоцикла были вытянуты обратно заподлицо с верхней траверсой перья вилки и установлены самодельные (стальные с гальв.покрытием)рычаги прогрессии с расстоянием по центрам отверстий 210имм.у мотоциклов до 06 другое расстояние-меньше,не помню сколько.клиренс стал "как заводской"!))радости не было предела! и ещё совет!не покупайте регулируемые рычаги прогрессии.сделаные по типу тальрепов.они менее надежны и их вырывает из своей же резьбы.да и клиренс не такая штука,которую без конца надо настраивать.
keks711 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 12:00 | Сообщение # 11 |
| спасибо)попробую.я опять крестился,когда отправлял!)))чуть не поседел,думал опять выкинет.получилось!!!слава Богу!!!!урррряаааа!!!!)))
Paramedik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:49 | Сообщение # 12 |
| Всем привет перебрали аморт клиренс стал меньше из за не оригинальных зч и на центральную подножку не поставить,буду оч признателен если кто подскажет сколько родной клиренс а лучше расстояние между колесом и рамой на центр подножке
электроник | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:57 | Сообщение # 13 |
| Paramedik, Цитата Paramedik ( ) лучше расстояние между колесом и рамой на центр подножке Не корректный вопрос.
Paramedik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:21 | Сообщение # 14 |
| мне надо переделывать рычаги но я не знаю какой длинны они будут, поэтому надо вывесить колесо на центр подножке выставить по высоте как в стоке и померить по месту длину новых рычагов, отсюда и просьба, длина между например рамой и маятником в конкретных точках, желательно с фото, мота в стоке на центральной подножке, да мот 2004
Paramedik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:58 | Сообщение # 15 |
| вот это расстояние например только на центр подножке с вывешенным колесом
