Четверг, 16.01.2025, 09:53
  • Страница 2 из 2
Приболел мото FJR 2007года, 130 тыс. пробег
электроникДата: Понедельник, 27.04.2015, 23:17 | Сообщение # 16
Aragorn, Всё верно пишет,если нет доступа к сборке массы, заземляй самую мощную цепь.Если доступ есть,вырезать эти сборки,обжать всё в кучу.
LarkДата: Вторник, 28.04.2015, 13:48 | Сообщение # 17
Ясно. Приведу в порядок сборки масс и посмотрю, что получилось. Но почему-тоя уверен что проблема не в них
Игорь
LarkДата: Пятница, 08.05.2015, 21:10 | Сообщение # 18
МотоГад, проверил систему ЕГР. ....  было немного конденсата, грязи... почистил и т.д.
одним словом, ничего в сумме не изменилось....   пока минуту-другую не прогреется - ошибка 14 и неровные обороты....
все-таки буду искать и менять датчик в воздушном коробе...
по поводу лампы нейтрали - (которая то горит, то нет) буду менять блок "защиты от дурака"....
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Пятница, 08.05.2015, 21:12
LarkДата: Понедельник, 11.05.2015, 21:38 | Сообщение # 19
сегодня я как-то в замешательстве....   решил почистить с смазать ручку сцепления (в местах крепления и т.д.), заодно и заглянул в выключатель под ручкой....   там немного грязи и окиси...
  почистил...
после этого катался еще больше часа, и все время лампочка нейтрали на приборке работала корректно...  моделировал ситуации, когда она раньше глючила - все зря, ни одного глюка...
    я не очень понимаю, как лампочка нейтрали связана с выключателем под ручкой сцепления?
может, случайность?
Игорь
МотоГадДата: Понедельник, 11.05.2015, 21:50 | Сообщение # 20
Через реле "зашиты от дурака".
LarkДата: Понедельник, 11.05.2015, 22:33 | Сообщение # 21
тогда все-таки глючит реле защиты от дурака?    ведь не может плохой контакт в выключателе сцепления влиять на лампочку нейтрали (при исправном реле защиты)....
       реле защиты найдено, надеюсь на FJR-тур мне его привезут.... тогда и посмотрим
Игорь
LarkДата: Понедельник, 11.05.2015, 22:52 | Сообщение # 22
а еще лампочка нейтрали завязана и со стеклоподъемником.....   но это уж совсем глубоко я полез....   проще надо быть
Игорь
MopedistДата: Вторник, 12.05.2015, 09:22 | Сообщение # 23
Larkhttp://www.fjr1300.ru/forum/14-731-25834-16-1414393311
Зимой. чистил дросели менял, цепь грм, соответсвенно все клеммы разъединял, шланги разбирал, в этом сезоне проехал почти 4 тыс описанная проблема пока не повторялась
LarkДата: Вторник, 12.05.2015, 15:20 | Сообщение # 24
Mopedist, мысль понятна...
Зимой тоже все почистил, собрал. За пару месяцев накатал около 5 тыс. и проблем никаких...
Симптомы похожи, но наоборот - пока не прогреется до первого деления температуры на экране - неустойчивые обороты...
Заменю датчик - если не поможет, пересоберу заслонки, инжектор и т.д.
Игорь
  • Страница 2 из 2
