Четверг, 16.01.2025, 08:06
Код ошибки SH--47
StetsenkoIAДата: Среда, 08.04.2015, 16:05 | Сообщение # 1
Теперь на другом моте FJR1300AS, японец. Останавливаюсь на светофоре, загорается Shift SH--47, передачи переключаются, делаю вкл/выкл - опять горит ошибка. Ну, думаю хрен с ней - еду, проезжаю 200 метров, ошибка погасла и как не было проблем.
Парни, подскажите код ошибки. Что ломать-то, куда лезть?
yakushkДата: Среда, 08.04.2015, 16:10 | Сообщение # 2
StetsenkoIA
Прикрепления: 8621615.jpg (63.2 Kb) · 3204202.jpg (102.4 Kb)
StetsenkoIAДата: Среда, 08.04.2015, 16:52 | Сообщение # 3
yakushk, спасибо дружище!
TALGRUДата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:50 | Сообщение # 4
Добрый день всем.
меня зовут Таль мне 57 лет ,жыву в Израйле с 73 года.
катаюсь на байках с 18 лет.
последние 10 лет только на FJR, начал с 2003 потом 2005 , 2007,
а сейчас 2009 AS.
Есть такая проблема: Выезжаю утром после пол часа езда загорается SH-37
и клинит коробку в той скорости в которой нахожусь, потом приходится остановиться подождать пока охлодится завожу и после 10-15 минут езды всё повторяится заного.
Прошу помоь где искать неисправность.
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:12 | Сообщение # 5
TALGRU, привет! Мову нашу забыл уже (шучу)? Если вдруг обидел, прошу прощения!
AragornДата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:58 | Сообщение # 6
Мануал говорит, что у тебя слишком маленькое напряжение на электроприводе сцепления.
Проверяй сборки масс, и все разъемы на качество контакта, если не поможет, то разбирай привод сцепления, возможно у тебя износились щетки или подвисли.
GrinchДата: Понедельник, 22.06.2015, 12:01 | Сообщение # 7
Мужчины, подскажите: ошибка sh-46 вылезает при резком добавлении газа на 4-5 передачах после чего мот становится вялым и дергающимся. Не нашел пока ничего на форуме про данный баг. Может было у кого-то есть решение проблемы или было что-то подобное? Посоветуйте, куда лезть и чего смотреть-проверять.
yakushkДата: Понедельник, 22.06.2015, 19:14 | Сообщение # 8
Прикрепления: 2642919.png (47.8 Kb)
yakushkДата: Понедельник, 22.06.2015, 19:19 | Сообщение # 9
Прикрепления: 1853950.png (63.9 Kb)
GrinchДата: Вторник, 23.06.2015, 11:26 | Сообщение # 10
yakushk, спасибо, пошел общаться с гугл-переводчиком
sasha010294Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:00 | Сообщение # 11
Ребят выскочила ошибка номер 30 , это нет сигнала от датчика цилиндра. помогите советом.
sasha010294Дата: Понедельник, 29.06.2015, 14:34 | Сообщение # 12
Всем спасибо, уже решил.
vvohaДата: Понедельник, 29.06.2015, 15:49 | Сообщение # 13
Ну хоть расскажи что было, интересно же.
sasha010294Дата: Понедельник, 29.06.2015, 20:58 | Сообщение # 14
плохо разъем был одет на датчик наклона (переворота) tongue
ggvsДата: Вторник, 30.06.2015, 23:26 | Сообщение # 15
Нельзя ли более доходчиво и на русском про ошибку Sh_46. Проблема возникает строго на 200 км/ч и блокируется переключение передач. Сбрасывается выключением зажигания. (FJR1300AE-2008)
