Понедельник, 27.01.2025, 00:08
  • Страница 2 из 2
Код ошибки SH--47
ggvsДата: Вторник, 30.06.2015, 23:56 | Сообщение # 16
Похоже проблема при Sh_46 это износ дисков сцепления.
ggvsДата: Пятница, 10.07.2015, 23:30 | Сообщение # 17
Цитата Grinch ()
Мужчины, подскажите: ошибка sh-46 вылезает при резком добавлении газа на 4-5 передачах после чего мот становится вялым и дергающимся. Не нашел пока ничего на форуме про данный баг. Может было у кого-то есть решение проблемы или было что-то подобное? Посоветуйте, куда лезть и чего смотреть-проверять.
Была аналогичная проблема, код ошибки менялся 46, потом 45. Правда мот вялым не становился, но передачи не переключались. С увеличением пробега проблема прогрессировала, устранил заменой фрикционных дисков. При этом их внешний вид не вызывал никаких опасений, выглядели как новые, не слиплись, были в смазке. Так что не нужно умничать насчет датчиков и щеток привода переключения, замени диски и все будет нормально, уверен на 90%
CivisДата: Воскресенье, 03.09.2017, 10:31 | Сообщение # 18
Всем привет.
Раз все постят здесь разные ошибки, то и я спрошу. Во время движения на 3-4 передаче сначала загорается SH_48, потом SH_32. И пропадает возможность переключения передач. Еще в какой то момент моргнула SH_37. И все это произошло за час движения.
Можете подсказать, что значат коды ошибок? В гугле нашел только 48.
CivisДата: Воскресенье, 03.09.2017, 10:32 | Сообщение # 19
Забыл добавить, мотоцикл AE 2007 года.
yakushkДата: Понедельник, 04.09.2017, 11:03 | Сообщение # 20
Civis
Прикрепления: 1929043.png (97.2 Kb) · 3189603.png (107.9 Kb) · 3650587.png (51.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
