Воскресенье, 22.12.2024, 06:24
Родной НЕштатный иммобилайзер Yamaha Immobilizer
BUGLДата: Вторник, 24.03.2015, 11:51 | Сообщение # 1
Приветсвую!
На моте 2002 года установлен иммо. Ключ без чипа.
В проводах в моте нашел коробочку с проводами. Посредине лампочка, выведенная на приборку отдельно.
На форуме ничего не нашел. Хочу узнать, как работает и какие есть особенности.
Т.к. касается безопасности - буду рад присоединится к реальной тусовке, которая расскажет...=))
В нете нашел только такую ссылку.
http://japan.webike.net/products/45142.html
Прикрепления: 8916523.jpg (30.7 Kb)
FJR1300, 2002г.
МотоГадДата: Вторник, 24.03.2015, 13:37 | Сообщение # 2
Да Yamaha делает такие штатные сигнализации. Постановка на охрану автоматическая, через 1 мин. после выключения зажигания, снятие с охраны осуществляется ТРЕМЯ вкл.-выкл. зажигания (поворотом ключа). У FJR-а не смотрел, а у XJR-а возле стоп сигнала есть штатные фишки для подключения.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 24.03.2015, 13:39
BUGLДата: Вторник, 24.03.2015, 14:13 | Сообщение # 3
Понял. А к примеру, если я хочу посидеть на моте, то получается, мне обязательно нужно иметь в положении вкл с разблокированным режимом. Иначе он начинает кричать.
FJR1300, 2002г.
OpencarДата: Вторник, 24.03.2015, 17:17 | Сообщение # 4
 Да, будет пиликать.  Не совсем удобная штука.
На втором моте, на Сильвере, была похожая хрень - много неудобств: Ты подъехал, пока разговариваешь мот встал на охрану, что бы открыть и взять что-то с кофра нужно включать зажигание, либо в противном случае мот начинает пиликать противно. В блоке ECU сигналки  интегрированы датчики наклона и удара,  блокироки цепи нет. Хрень короче. Думаю изначально разрабатывалась для того, чтобы привлекать сторонних людей, если кто при парковке задел мот.
BUGLДата: Вторник, 24.03.2015, 17:35 | Сообщение # 5
Цитата Opencar ()
блокироки цепи нет.
у меня если что не так - пиликает и выдает на комп ошибку и не заводит. =)) так что цепь рвет точно.=)
а вот с парковкой реально не удобно
FJR1300, 2002г.
электроникДата: Вторник, 24.03.2015, 17:36 | Сообщение # 6
BUGL, Абсолютно согласен с Opencar.У этой сигналки один путь - в мусор.
МотоГадДата: Вторник, 24.03.2015, 17:40 | Сообщение # 7
Блокировка есть!  У меня на XJR-1300 такая сигналка стояла!  Наоборот, очень удобно, в каком бы состоянии не приехал, ключ всегда автоматом вынимаешь! Мот всегда на охране! Никаких брелков, своевременной замены батареек в нём, всё работает и так. К снятию с охраны привыкаешь мгновенно, а вот с брелком, не могу привыкнуть второй год. Простота, залог надёжности!
OpencarДата: Вторник, 24.03.2015, 20:31 | Сообщение # 8
Вот это все верно! smile Это больше меня и выводило из строя. Три года мучения- а после я ее выбросил и поставил Пандору. Теперь у меня мот стоит на охране тогда, когда мне это нужно, а не тогда , когда ему.
Я рад, что в жизни столько фломастеров- каждый может выбрать под себя свой цвет! smile
ДмитрийДата: Вторник, 24.03.2015, 20:37 | Сообщение # 9
Opencar, Ром, рад, что ты оптимист! Я тоже старюсь быть им.
ДжокерДата: Вторник, 24.03.2015, 22:51 | Сообщение # 10
BUGL, у меня такая хрень стоит...прерывает цепь бензонасоса,для пуска и снятия с охраны нужно ДВА раза вкл-выкл зажигание...Можно отключить-разединить фишку под сидением,если забыл включить,то мот не заводится,а на табло горит ошибка неисправен бензонасос...Хочу выкинуть давно,но всё руки не доходят...
электроникДата: Вторник, 24.03.2015, 23:09 | Сообщение # 11
 Тоже ОПТИМИСТ!
OpencarДата: Среда, 25.03.2015, 11:48 | Сообщение # 12
Дим, стараюсь быть РЕАЛИСТОМ.
Ну, а без ОПТИМИЗМА никуда сейчас... smile
Ты уже выехал?
Все растаяло у тебя  до дороги?
В гости  не заедешь- на чай с кофе и кальяном? smile
ДмитрийДата: Среда, 25.03.2015, 12:12 | Сообщение # 13
Opencar, Ром, пивет! Выехал сегодня, чуть льда осталось, ну так ногами по земле играя сцеплением... Прошёл техосмотр, дое...лись до туманок, говорят нельзя на моте туманки ставить, пришлось сунуть ему 500р. Буду в ваших краях - заеду, ну и ты мимо не проскакивай!
MarvikДата: Среда, 25.03.2015, 12:14 | Сообщение # 14
OpencarДмитрий, Вот у вас там раздолье wink вроде город один, а края разные ;))))
электроникДата: Среда, 25.03.2015, 13:20 | Сообщение # 15
Дмитрий, В ПДД было - на мот,одна противотуманка,не выше фар ближнего света,короче моя проходит.
