Воскресенье, 22.12.2024, 04:08
Сервис МотоГада
azazeelДата: Вторник, 26.04.2016, 13:21 | Сообщение # 31
Большая благодарность за избавление от мелкой вибрации которая докучала два сезона подряд. Для лечение этой проблемы была перебрана вилка, несколько раз проверенна балансировка колес, диагностика кардана, замена комплекта резины с "Мишки" на "Метц", диагностировано сцепление в первом сезоне и его замена в начале третьего сезона, т.е. три недели назад. Все эти по своему правильные движения не привели к  излечению - вибрация так её раз-эдак не уходила. Последний вариант который был у меня перед глазами замена переднего диска на новый, но это 1000$ капец как дорого.
    Но по счастью вчера я лично познакомился с Романом, пересеклись по случаю продажи мной задней блокфары ему, и Роман в лёгкую предрёк что необходимо правильно выставить маховик и привод балансира, по мойму так(Роман если что поправь). Не откладывая в долгий ящик сели на коней, 30 мин хода до сервиса МотоГада), разборка, подтверждения его теории о не правильно выставленном маховике, час работы.
    И аллилуйя коня как подменили, набор ядрёный, как в жопу ужаленный(+ кобыл20), ни какой вибрации и счастья у всадника(у меня т.е.) в полный рост.
    р.с. Низко кланяюсь Роману за его опыт и своевременную помощь.
    р.р.с. Не дорого, что во время коллапса тоже немаловажно!
ДмитрийДата: Вторник, 26.04.2016, 17:31 | Сообщение # 32
Это зачем? Сменил хорошую резину на г..но... (по Московскому климату). Если вибрация присутствует на стоящем моте, при чём тут резина?
emivДата: Вторник, 26.04.2016, 18:17 | Сообщение # 33
А данная операция с балансирным валом в мануале описана? В каком разделе?
А то мне до МотоГада ехать не вариант. По крайней мере в этом сезоне.
У меня gen2.
ДмитрийДата: Вторник, 26.04.2016, 18:21 | Сообщение # 34
emiv, в теме "сцепление или коробка".
emivДата: Вторник, 26.04.2016, 18:22 | Сообщение # 35
Сейчас гляну, спасибо.
azazeelДата: Вторник, 26.04.2016, 22:24 | Сообщение # 36
Менял потому как был вариант что пилот 3 был с дефектом, целая партия. Но замена не помогла(  Про вибрацию на месте не чуял, правда может привык?
МотоГадДата: Среда, 27.04.2016, 00:58 | Сообщение # 37
azazeel, спасибо за тёплый отзыв!
Забыл телефон в сервисе, буду на связи завтра с обеда.)
SchwachДата: Пятница, 29.04.2016, 12:47 | Сообщение # 38
МотоГад, а в праздники, или между праздниками сервис работает? А то цепь гремит, хотел натяжитель поменять (запчасти есть уже)
Спасибо
МотоГадДата: Суббота, 30.04.2016, 00:53 | Сообщение # 39
Если в Питер к 7 не уеду, то 4 го звоните, уточняйте время встречи.
SkytravellerДата: Вторник, 10.05.2016, 10:25 | Сообщение # 40
Во время езды в районе Царицыно заглох двигатель... Полный отказ при каких-либо манипуляциях... Неадекватные показания на приборке... Позвонил Роману.
Роман выдвинул предположения ...  Я очень сильно извиняюсь, что сорвал его с открытия сезона( он только под утро лёг отдыхать, а в 9 я его уже потревожил) тем не менее , через час он перезвонил мне, все растолковал - что именно подозревать на технике... И выдвинулся мне на помощь!!! До сервиса Мотогада я дотолкал свой FJR , благо недалёко было-2 км)))
Роман проторчал со мной в сервисе весь день!!! Вылечил коня перепайкой блоков масс, один из них уже окислился и проплавил крышку блочка...
Более того- Роман очень ответственно подходит к работе- попутно был выявлен перегоревший предохранитель...  Долита охлаждай-ка и подтянуты шланги, даже давление в колёсах было проверено!!! Серьёзная работа за адекватные деньги.
Чтобы скоротать время клиента неоднократно были предложены чай-кофе)))
п.с. Рекомендую всем Романа, как достойного специалиста , знающего технику и своё дело!
п.п.с.  Роман, извини ещё раз, что не дал отдохнуть)))
emBoungДата: Вторник, 10.05.2016, 14:46 | Сообщение # 41
МотоГад, скока стоит процедура перепайке точек сброса масс?
МотоГадДата: Вторник, 10.05.2016, 22:17 | Сообщение # 42
Подробно, со списком работ по снятию бака, пластика, стекла, зеркал,"морды"с фарой "бардачков", материалов? Или итог? Если итог, 10 000р. Времени на это уходит около 5 часов. Пропаиваю безкислотным флюсом (канифолью), кидаю на раму доп. массу.
Skytraveller спасибо на добром слове!
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 10.05.2016, 22:19
emBoungДата: Вторник, 10.05.2016, 22:39 | Сообщение # 43
Цитата МотоГад ()
Если итог, 10 000р.
Понял. Принял к сведению. Спасибо
SkytravellerДата: Понедельник, 16.05.2016, 14:05 | Сообщение # 44
Роман, вы когда будете в сервисе с чьими-нибудь ковыряться? По мелочи подскочить нужно...
МотоГадДата: Вторник, 17.05.2016, 08:41 | Сообщение # 45
Сегодня, после обеда буду BMW разбирать. Уточните по телефону, так быстрее.
