передние тормозные колодки.
shabash | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:01 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Возник такой вопрос потеряно или быть и не должно. При замене тормозных колод в левом переднем суппорте, сняв сами колодки обнаружил что нету так называемых "Шимма" (пластинка между поршнем суппорта и колодкой) на мегазипе тоже отсутствует на задних колодках шимма есть у меня тоже есть. Хотелось бы уточнить как у вас?
Пока писал пост возник еще вопрос. Колодки в левом суппорте были практически стерты в ноль почему и решил заменить а вот в правом суппорте износа нету даже и 50%. Хотя незнаю когда до этого и как менялись колодки.
raider1300 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:57 | Сообщение # 2 |
| Есть вопросы;1. Мот покупался с этими колодками, или ты их менял? 2. В каком состоянии ты снял старые колодки, если снимал? Если так, то по моему мнению на лицо проблема с левым суппортом. По поводу "шимма" не знаю, а по тому мудреца из себя корчить не буду.
электроник | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:48 | Сообщение # 3 |
| shabash, Нет подкладушек на колодках,значит их проеб...,суппорты разбирай,чисти,видимо приклинивают от грязи.
Дмитрий | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:10 | Сообщение # 4 |
| Цитата shabash ( ) Колодки в левом суппорте были практически стерты в ноль почему и решил заменить а вот в правом суппорте износа нету даже и 50% Точно в левом? В правом один суппорт действует от заднего тормоза.
электроник | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:26 | Сообщение # 5 |
| Дмитрий, Мот наверное 2001-2005,там всё проще.
Джокер | Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:17 | Сообщение # 6 |
| электроник, ага,получается,что правый не работает,а не левый...если до 05года,естессенооо...
Zloijab | Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:18 | Сообщение # 7 |
| Согласен с ораторами разбирай чисть супорта
shabash | Дата: Среда, 04.03.2015, 10:24 | Сообщение # 8 |
| Мотоцикл 06 года. купил в октябре 2014года. Мотоцикл покупался с этими колодками перед сезоном провожу ревизию. конечно допускаю что прежний хозяин в правом суппорте заменил колодки а в левом нет поэтому так и получилось. Но суппорта обязательно почищу от грязи и прокачаю новой тормозухай.Цитата электроник ( ) shabash, Нет подкладушек на колодках,значит их проеб...,суппорты разбирай,чисти,видимо приклинивают от грязи. значит у тебя они есть? в принципе получается что в правом суппорте колодки должны расходоваться быстрее.
Сообщение отредактировал shabash - Среда, 04.03.2015, 10:26 |
Дмитрий | Дата: Среда, 04.03.2015, 12:11 | Сообщение # 9 |
| shabash, значит у тебя две пары колодок справа, одна пара работает как передний тормоз, она должна изнашиваться так-же как и на левой стороне, а вторая пара работает от заднего, соответственно изнашивается значительно медленнее.
МотоГад | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:45 | Сообщение # 10 |
| или быстрее, зависит от стиля и навыка вождения....всё верно, в правом суппорте, нижняя пара колодок работает от заднего тормоза.
shabash | Дата: Среда, 04.03.2015, 14:03 | Сообщение # 11 |
| в суппорте 4 колодке первые с лева и права и задние слева и права . вот которые задние слева и справа только они от заднего работают получается а не все 4 колодки?
Дмитрий | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:11 | Сообщение # 12 |
| shabash, тебе-б в писатели пойти... Но принцип работы тормозов ты понял верно!
shabash | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:24 | Сообщение # 13 |
| блин раскусили меня.... форум вот и пишу...
vvoha | Дата: Среда, 04.03.2015, 19:09 | Сообщение # 14 |
| Цитата shabash ( ) вот которые задние слева и справа только они от заднего работают получается а не все 4 колодки? Не так ! В суппортах 8 колодок, от педали тормоза ( под ногой ) работает только задняя ( нижняя ) пара правого суппорта и суппорт заднего колеса. От рычага ( на руле ) - все остальные, т.е - весь левый суппорт и передняя ( верхняя ) пара колодок правого суппорта.
Сообщение отредактировал vvoha - Среда, 04.03.2015, 19:10 |
Eгор | Дата: Среда, 04.03.2015, 19:22 | Сообщение # 15 |
| Надоели со своими фантазиями,лень в мануале посмотреть?Нет противоскрипнных пластин на передних колодках.
