Масло!
электроник | Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:42 | Сообщение # 466 |
| ALobov, Стук в редукторе при вывешено колесе норма.Обороты двигателя чуть гуляют,колесо обладает массой,отсюда и стук.
ALobov | Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:58 | Сообщение # 467 |
| электроник, Сегодня не поленюсь, попробую. Но что то сомнения у меня что стук будет слышен если ручку не крутить...
Black71 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:00 | Сообщение # 468 |
| Цитата ALobov ( ) Все, я так понял, говорят о щелчке при включении. Стуков при работе быть не должно! Ни в редукторе ни в коробке. Нет, я именно про длящийся, непрекращающийся звук при включённой передаче, когда мот стоит на центральной подножке и заднее колесо вывешено. Кстати,тема уже поднималась, все пошли и завели моты, проверили-у всех стучит, или не у всех?http://www.fjr1300.ru/forum/2-1189-1
Black71
Big_14 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:22 | Сообщение # 469 |
| С той темы мотоцикл проехал 45К. Ничего не отвалилось, всё так и осталось.
Нормально это.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 05.04.2019, 08:23 |
fiksa | Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:51 | Сообщение # 470 |
| Попробую обьяснить по другому- между шестернями редуктора имеются зазоры- при вывешеном колесе - так как при вращающееся колесо имеет инерцию ,и при неровной работе двигателя будетпроисходить постоянная выборка зазоров тех что между шестернями - тов одну то в другую сторону - отсюда и стук - особенности карданной тяги
МотоГад | Дата: Пятница, 05.04.2019, 10:49 | Сообщение # 471 |
| К этому ещё добавьте зазоры в КПП, в среднем вале и его угловом редукторе, +шлицы кардана, крестовины.
kapusale | Дата: Пятница, 05.04.2019, 12:18 | Сообщение # 472 |
| Я про включение первой
ALobov | Дата: Пятница, 05.04.2019, 13:49 | Сообщение # 473 |
| Посмотрел. никаких ударов. https://www.youtube.com/watch?v=Ln0i_ldDFak&feature=youtu.be
fiksa | Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:40 | Сообщение # 474 |
| Двигатель работает ровно - вот если будут перебои в работе двигателя ,и не будет шаркать о грунт колесо - то будет другая картина - вобщем нужно слушать его мот
ALobov | Дата: Пятница, 05.04.2019, 22:26 | Сообщение # 475 |
| Цитата вобщем нужно слушать его мот
Вот тут согласен на 100%
Да вроде колесо не задевает. все ровно.
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 05.04.2019, 22:30 |
Fishman | Дата: Среда, 10.04.2019, 15:09 | Сообщение # 476 |
| подкину на вентилятор......
кто нибудь льет Шелл?
Cover | Дата: Среда, 10.04.2019, 17:51 | Сообщение # 477 |
| Fishman, лить можно все. Главное, чтобы было оригинальное, и менять вовремя.
yrasiks | Дата: Среда, 10.04.2019, 22:05 | Сообщение # 478 |
| Самое важное масло не должно быть поддельное. И согласно спецификациям Ямаха. Наш мотор не требует высококласных масел.Требования Ямахи достаточно лояльные. А выяснение какое масло лучше бессмысленно.
Дмитрий | Дата: Суббота, 17.08.2019, 04:49 | Сообщение # 479 |
| Залил Ямолюбе, впечатление скорее положительное, твёрдый "середнячок", скорости включаются чётко, но достаточно мягко. Мотюль гораздо мягче, Айпон очень жёстко. Тут уже дело привычки или вкуса... Ну и покупал в магазине для катеров, гарантии не нарваться на палёнку нет. Наверно буду пользоваться Мотюлем, он мне больше нравится.
goos | Дата: Суббота, 17.08.2019, 07:58 | Сообщение # 480 |
| Весной залил valvoline, передачи включались очень жестко, слил и залил shell, очень понравилось. Проехал уже 6000тыс. ничего не поменялось. Интересно, а лукоил тоже подделывают? Кстати, в редуктор в этом году залил castrol universal, мост тихо стал работать, на мотюле после 180 звук как от взлетающего самолёта становился.
