Понедельник, 23.12.2024, 00:08
Масло!
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:47 | Сообщение # 61
Kami, Да! Сегодня заменил масло LIQUI MOLLY 10W-50, вся канистра 4 литра улетела "на ура", уровень между min-max. Ни о каком остатке речи даже и не шло. Либо канистра была 5 литровая, вообще у MOTUL есть такие, либо....  А вот с редуктора сливать ни стал, Во первых оно как слеза чистое, во вторых всего 5000 км. прошло, думаю ещё пару тысяч откатать его.
Прикрепления: 1458972.jpg (148.4 Kb)
Сообщение отредактировал raider1300 - Четверг, 19.03.2015, 13:47
FedyaДата: Четверг, 19.03.2015, 14:21 | Сообщение # 62
20 тыс откатал на Motul 10-40.
Сейчас решил попробовать рекомендованное Yamalube 10-50.
4 литра ровно вместе с заменой фильтра.
Понаблюдаем.
vanillaДата: Четверг, 19.03.2015, 14:27 | Сообщение # 63
всегда сливаю, потом фильтр, потом мот на один бок, потом на второй бок, опять сливаю и потом залив грамм 100 в новый фильтр его закручиваю и смело лью всю бутыль 4л.
в итоге имеем уровень между мин и макс )
vanillaДата: Четверг, 19.03.2015, 14:30 | Сообщение # 64
ИМХО - не понимаю, разве это круто - с экономить 200 рублей на масле, и пачкать руки много раз ?
я меняю раз в 5000 км везде сразу.. один раз испачкался и усе...
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:55 | Сообщение # 65
vanilla, Дело не в экономии- поверь, человек я достаточно состоятельный. И руки испачкать не боюсь, я все свои машины мою только сам и зимой и летом, потому как считаю, что лучше меня это никто не сделает, для того и прикупил набор  КЁРХЕРОВСКОГО оборудования. И масло меняю всегда своими руками . Ли Якокка однажды сказал; " В тот день когда я не смогу привезти себя на работу, будет первым днём моей пенсии". Просто я на нём планирую поехать как минимум в Новосибирск, это 3000-4000 км. ( в зависимости по какому пути ехать), а там в моём Новосибирском доме у меня есть масло для редуктора 3 банки, а в Бишкекском представительстве LIQUI MOLLY его только ждут, и не известно когда оно приедет- всякое бывает ... Вообщем я рассудил так, интервал замены масла в редукторе по мануалу 10 000 км, моё прошло всего 5000 км и на мой взгляд находится в прекрасном состоянии. Мне думается, будет правильно накатать ещё пару тысяч на этом масле, а затем перед поездкой заменить и не парится всю дорогу. По моему это не "КРУТО", а  РАЦИОНАЛЬНО- ИМХО.
электроникДата: Четверг, 19.03.2015, 21:37 | Сообщение # 66
raider1300, В первых ФЫЖах 2001-2003 г. интервал замены масла в редукторе писали 20000км.Так что если не гонять постоянно 260,200000км можно смело катать.Сам меняю 10000км.
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:53 | Сообщение # 67
электроник, Спасибо Ром, значит я действительно всё правильно сделал.
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:03 | Сообщение # 68
vanilla, Да ещё, LIQUI MOLLY GEAR OIL 75W-90 стоит 1000 сомов на данный момент за 1 сом, дают 0,95 рубля. В ёмкости 500 гр, одна замена 250 гр. Так что выходит 500 нашими. А какой бренд стоит 200 руб- замена? Просто интересно.
электроникДата: Четверг, 19.03.2015, 22:08 | Сообщение # 69
raider1300
одна замена 250 гр
Что-то переливаешь,обычно 200гр.
игорьДата: Четверг, 19.03.2015, 22:16 | Сообщение # 70
спор о маслах , стоймости  ТО и кто что заливает, и что лучьше это на века..
 скажу от себя: както решил выепнутся сам перед собой и залил LIQUI MOLLY GEAR OIL 75W-90, редуктор греется намного сильнее, слил после первой поездки и зарекся, до этого и после заливаю кастроловскую синтетику и не парюсь, стоила она 450 рублей литр, щас наверно чуть дороже
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:41 | Сообщение # 71
электроник, Не, ну может быть и так, точно не замерял. Наливаю по заливную горловину на ровной поверхности, на центральной подставке.
raider1300Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:49 | Сообщение # 72
игорь,   У меня не греется не в FJR, не в  BMW, даже немного удивлялся, потому как ни раз слышал и читал, что ЯМАХОВСКИЕ редуктора в частности у SUPER TENERE , а он один в один с " фиджеровским имеют эту особенность."КАСТРОЛОВСКАЯ синтетика, в смысле для редукторов?
игорьДата: Пятница, 20.03.2015, 08:02 | Сообщение # 73
raider1300, да для редукторов, GL-5.
FishmanДата: Пятница, 17.04.2015, 17:43 | Сообщение # 74
raider1300,  LIQUI MOLLY через сколько меняешь в моторе?
я тоже его лью только 10вэ40....и меняю раз в 6000.(примерно туда сюда)
raider1300Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:10 | Сообщение # 75
Fishman, 10W-40 Полусинтетика, 10W-50 -100% синтетика.  Примерно так-же, я правда на своём FJR отъездил только 5000 км, потом зима. Весной проехал 30-50 км. потом замена, но езжу тоже 5000 км. Если нужно доехать, могу ещё до 6000, но не больше. ИМХО.
