Вторник, 28.01.2025, 03:20
Перестал работать звуковой сигнал
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 13:04 | Сообщение # 1
Кто менял себе сигнал? у меня перестал работать один. снял оба и определил какой из них. Но на корпусе два номера идентичны - т.е. у меня на моте стоит два одинаковых сигнала, а по каталогу разные.
Вопрос - кто что ставил , или купить оригинал ( стоит 3000 руб)
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 13:05 | Сообщение # 2
У меня стоят два - 2KG-83371-00-00
электроникДата: Пятница, 13.02.2015, 14:09 | Сообщение # 3
vanilla, Попробуй подрегулировать старый,сзади есть залитый мулякой регулировочный винт,со временем контакты подгорают,регулировка уходит.Пол оборота в одну сторону посигналил,в другую,посигналил,может больше.Регулируется по самому чистому тону.Один настрой повыше,другой пониже.Себе поставил турецкие улитки SEGER,выбрал самые громкие.С завода нет реле на сигнал,потому для мощных сигналов - отдельное реле.
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 19:32 | Сообщение # 4
А мощность на них написана ? просто если купить от машины - и не городить всякие реле и т.д.
а так спасибо)
завтра покручу)
электроникДата: Пятница, 13.02.2015, 19:42 | Сообщение # 5
vanilla, От машины мощней почти в два раза,потому или чини старый или реле и авто улитки.От моих люди прыгают в сторону!
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 19:48 | Сообщение # 6
а авто улитка - это маломощный что ли ?
электроникДата: Пятница, 13.02.2015, 20:02 | Сообщение # 7
vanilla, Круглые с раструбом улиткой,мощнее родных в 2 раза.Отлично становятся на место заводских.
vanillaДата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:19 | Сообщение # 8
но тогда придется ставить реле - так?
электроникДата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:48 | Сообщение # 9
vanilla, Однозначно.
pavel_201Дата: Понедельник, 16.02.2015, 01:40 | Сообщение # 10
У моего стоит 1 сигнал, когда он накрылся я поставил китайский сигнал за 300 рублей от мопеда, купленный в ближайшем магазине, ждать оригинал 2 недели не стал, без него ездить по Москве опасно.
В общем работает не хуже оригинала, поставил и забыл =)
vanillaДата: Четверг, 19.02.2015, 11:46 | Сообщение # 11
Покрутил болтик - на один оборот вкрутил - и вот счастье - сигналит))
Посмотрим на сколько хватит...
Электронику - спасибо)
МотоГадДата: Четверг, 19.02.2015, 17:03 | Сообщение # 12
Что бы этот винтик сам не менял положение, я во время регулировки, капаю каплю фиксатора резьбы на это винтик.
vanillaДата: Четверг, 19.02.2015, 17:10 | Сообщение # 13
        капнул, только поверх)
pavel_201Дата: Четверг, 19.02.2015, 18:07 | Сообщение # 14
имей ввиду, скорее всего на долго не хватит, мой тоже после регулировок недолго работал
250280Дата: Среда, 11.03.2015, 08:19 | Сообщение # 15
А сколько децибел имеет штатный сигнал? хочу тоже погромче поставить.
