Перепутал полярность АКБ
Wase | Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:47 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Сегодня решил по случаю теплого +2'С солнечного денька прогреть коня. Печаль настигла при установке клемм на донорскую АКБ - перепутал полюсовку.... Полное молчание только жужжание под седлом, секунд через 5 скинул клеммы. Знатоки и гуру прошу помощи в исправлении данной проблемы, с чего начинать и где искать. Буду признателен за помощь советом. Мот 2009гв AS
Opencar | Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:18 | Сообщение # 2 |
| Wase, Под АКБ есть предохранитель на 50A - меняй его. Ну, а там дальше нужно смотреть что вылетело.
Мексиканец | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 3 |
| Wase, начинай с проверки всех предохранителей!
Wase | Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:45 | Сообщение # 4 |
| Благодарю! Замена предохранителя вернула к жизни скакуна!
электроник | Дата: Суббота, 14.02.2015, 11:19 | Сообщение # 5 |
| Wase, Тебе сильно повезло!Не делай больше так!Могут погореть от реле регулятора,до мозгов АБС,движка,робота,щиток приборов.
Wase | Дата: Суббота, 14.02.2015, 12:37 | Сообщение # 6 |
| электроник, за это и переживал, в голове сразу картинка всплыла как сижу дома и звоню схемы и элементы блоков управления и электроники мотоцикла.... Оставалась надежда на япошек что учли при проектировке возможность такой ошибки. Заводил от лодочного АКБ а там полярность обратная была сразу заметил, второй раз правда уже не так внимателен был и с дуру кинул не правильно клеммы. Но слава богу приборка ожила, завелся передачи переключались ошибок не загорелось, правда чтоб включить нейтраль пришлось колесо заднее тормозом остановить.
maikl409 | Дата: Среда, 24.02.2016, 16:31 | Сообщение # 7 |
| ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ!!! Парни, алкоголь это вред! История один в один как в первом сообщении-с бодуна перепутал полярность, жужжание под сиденьем. Поменял и тишина гробовая.. Предохранители, те что рядом с АКБ все вроде целы. Подскажите где находится злополучный на 50А- вся надежда на него. Нашел рядом с АКБ два больших, но онм по моему на 30А. Мот 2008 года. В электрике не силен, очень прошу помочь и объяснить на пальцах что делать.
FJR хорошо, а БТР лучше!
электроник | Дата: Среда, 24.02.2016, 19:20 | Сообщение # 8 |
| maikl409, Смотри около правой фары,спереди аккума.
maikl409 | Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:37 | Сообщение # 9 |
| электроник, Opencar, Opencar, спасибо, нашел!! Действительно он сгорел. Теперь ломаю голову где найти такой мудреный предохранитель((
МотоГад | Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:24 | Сообщение # 10 |
| В круглосуточном в "Сабурово" на Каширском шоссе, КЭМП-е и пр. сетевых авто-супермаркетах.
электроник | Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:31 | Сообщение # 11 |
| maikl409,После замены предохранителя,перед новым подключением аккума,проверь нет ли КЗ между клемами аккума.Если есть,возможно оно(КЗ) в реле зарядки(около амморта).
