Четверг, 16.01.2025, 07:55
изменение оборотов для вкл. первой передачи
yakushkДата: Суббота, 07.02.2015, 01:26 | Сообщение # 1
Можно ли поменять обороты, чтоб при трогании с места на роботе он начинал движение на оборотах ниже,чем есть сейчас.
maxtuchinskyДата: Суббота, 07.02.2015, 16:06 | Сообщение # 2
не получится я думаю, надо просто привыкнуть smile
FJR1300AE '08
МотоКотДата: Суббота, 07.02.2015, 16:19 | Сообщение # 3
А смысл? Минималка на роботе 1300 - для включения 1 передачи, если будет ниже, она не включится, а сам мот при трогании с более низких оборотов дергатся будет. Проверенно на себе.
billi-boltДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:14 | Сообщение # 4
1300 или 1100 какой правильный холостой? 1300 походу много.
lexa-rockerДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:23 | Сообщение # 5
1000-1100 правильный холостой
vanillaДата: Вторник, 10.02.2015, 18:21 | Сообщение # 6
при 850-900 первая включается как на заглушенном моторе!!!
 без удара, поэтому смысл есть, но тогда мотор работает не устойчиво... это не айс(
ОФФ
вообще в ямашке есть изъяны - вот если бы хонда доработала фыжир - то все бы пересели на него))
не было бы гемороя:
- с датчиками хола
- вибрацией
- сильным щелканьем
- и наверняка былабы 6 передача))
Big_14Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:41 | Сообщение # 7
Если бы Yamaha доработала VFR1200, то на нем может бак нормальный появился)).
MarvikДата: Вторник, 10.02.2015, 18:47 | Сообщение # 8
1100 - механика
1300 - робот, на меньших может не включиться 1-я передача..
Big_14Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:53 | Сообщение # 9
У меня был робот: холостой ход 1100.
ТС спрашивает не про ХХ, а про обороты с которых начинает включаться сцепление. На роботе это при мерно 2000 оборотов, поэтому трогаешься на повышенных оборотах, что не всегда удобно, и со звуком как у скутера. Если бы сцепление начинало включаться с 1500-1700 оборотов, ИМХО было бы удобней.
Электрогидравлическим приводом сцепления и актуатором переключения передач управляет отдельный электронный блок, в нем обороты троганья с места и зашиты. Была мысль только обмануть этот блок по оборотам-допустим реальные обороты двигателя 1500, а на блок управления через обманку-преобразователь приходит информация, что уже 2000 и пора включать сцепление. Это просто как идея.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 10.02.2015, 19:05
