Сборка стартера
Lark | Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:13 | Сообщение # 1 |
| привет ! обязательно метки должны быть совмещены ? в чем смысл ?
Игорь
игорь | Дата: Пятница, 23.01.2015, 23:23 | Сообщение # 2 |
| чтоб не нарушить орентацию магнитного поля, расположение щеток строго относительно магнитов, иначе от потери мощности до обратного вращения.
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:57 | Сообщение # 3 |
| Метка есть только на передней крышке, других не нашел
Игорь
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:58 | Сообщение # 4 |
| И мото не заводит (не крутит почти) сейчас попробуем с толкача
Игорь
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 12:00 | Сообщение # 5 |
| Стартер без нагрузки крутит отлично
Игорь
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 12:04 | Сообщение # 6 |
| И как собрать стартер без меток правильно?
Игорь
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:42 | Сообщение # 7 |
| Толкнули мото с горки - тут же завелся. Сейчас торчат щетки (можно сделать с волговских) и опять попробую стартер уже на двигателе. Только все таки как правильно собрать, если не можем найти метки на статоре. ? Собираюсь поставить стартер и подать12 в. Напрямую. Должен на нейтрали крутануть мотор. Правильно?
Игорь
электроник | Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:21 | Сообщение # 8 |
| Lark,Могу завтра глянуть на собраном стартере (поищу).
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:40 | Сообщение # 9 |
| электроник, будет очень кстати.... я пока зашел в тупик.... день сегодня был посвящен стартеру.... снял, поехали на фирму, и с волговских счеток сделала счетки под фиджер. собрали. Нашли что-то типа метки и собрали по ней. поставил стартер и подал на него 12 вольт напямую... он крутит в обратную сторону.... разобрал и смотрю на щетки. они соединены так, как на картинке в мануале по фиджеру.... -------------------------------------------------------- по поводу метки - на статоре в центре есть типа царапина, немного меньше 1 см и очень ровная, как для случайной царапины. Может,это и есть метка ? ( не две по краям, а полоса по центре статора) -------------------------------- у кого-то есть стартер ? подозреваю, надо купить другой....
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Суббота, 24.01.2015, 19:41 |
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:42 | Сообщение # 10 |
| электроник, Рома, буду ждать результат.... у меня нет больше идей,что делать
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Суббота, 24.01.2015, 19:44 |
электроник | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:01 | Сообщение # 11 |
| Lark, Замётано!Завтра с утра залезу в сарай.
vvoha | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:08 | Сообщение # 12 |
| Цитата электроник ( ) поставил стартер и подал на него 12 вольт напямую... он крутит в обратную сторону.... Статор задом - наперед поставили, Было у меня такое на тле1000r. А про метки - в первый раз слышу.
электроник | Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:36 | Сообщение # 13 |
| vvoha, Цитата игорь ( ) расположение щеток строго относительно магнитов Абсолютно прав,если развернуть щётки на 180 гр,будет крутится в обратную сторону.В некоторых электромоторах щётки конструктивно можно поставить наоборот,крутится в обратную.
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:29 | Сообщение # 14 |
| на нашем стартере конструктивно не переставишь, разве специально перепаять щетки.... я не удивлюсь, если на фирме так и сделали... я ведь решил, что специализированная фирма лучше меня стартер переберет.... и отдал им на ТО... не получилось... положение плюсовых и минусовых щеток у меня на стартере соответствует рисунку в мануале... если стартер у меня крутит не в ту сторону, может, надо статор повернуть на 180 градусов ?
неужто на фирме такие бестолковые спецы, что могли щетки неправильно собрать ?
Игорь
Lark | Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:33 | Сообщение # 15 |
| vvoha, вначале так и было, статор задом-наперед.... я переставил обратно.... ( просмотрел и мануал и просто фото стартеров на том же ebay) - канавка на статоре в задней части.... получается, если я переставлю статор, стартер будет работать нормально ? честно говоря, я совсем потерялся, все как-то нелогично - а ведь стартер - не самая сложная часть мото
Игорь
