Четверг, 16.01.2025, 13:52
Полезное и нужное.
ALobovДата: Вторник, 10.11.2015, 10:59 | Сообщение # 121
Снял кофр , посмотрел. Оказалась изношена  часть площадки в которую входит язычек кофра (пирамидка такая) . Взял паяльник, кусочек пластика, 20 минут времени и все застегивается плотно и надежно.
Когда ездили в воронеж Sanchus, говорил о том что у меня кофр на ходу дрожит, к сожалению не придал значения, а зря.
ДмитрийДата: Вторник, 10.11.2015, 11:23 | Сообщение # 122
ALobov, но это-же должно быть слышно? А если прокатиться без шлема - вообще грохот! Я подкладываю под "ножки" кофра кусочки резины от камеры и он защёлкивается "внатяг", никаких люфтов...
ALobovДата: Вторник, 10.11.2015, 11:36 | Сообщение # 123
В кофре много мелочевки лежит. Но особого грохота нет. А проблема не в том что люфт убрать и не дрожало. Проблема в том что при износе язычек поднимается выше, а застежка на площадке имеет форму пирамидки! и чем выше может сдвинуться кофр тем меньше площадь зацепления язычка. Советую проверить у себя.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 10.11.2015, 11:37
ДмитрийДата: Вторник, 10.11.2015, 11:53 | Сообщение # 124
ALobov, Спасибо! Раньше не задумывался, проверю. Но всё-таки: износ происходит от трения, т.е. люфта, а если нет люфта то и износа не будет?
ALobovДата: Вторник, 10.11.2015, 11:55 | Сообщение # 125
Время все перетрет smile
МексиканецДата: Вторник, 10.11.2015, 14:23 | Сообщение # 126
Уже на второй фыжер ставлю подогрев попы, правда только для водителя.
Там все элементарно, на ебее заказывается сам подорев. Там много различных размеров и комплектаций. Далее аккуратно вынимаются скрепки, на двухсторонний скотч фиксируется подогрев и этими же скрепками обратно крепится обшивка.
Ну и подключаем электрику, я сделал 2 х режимный. Один быстрый сильный прогрев, второй еле ощущаемый. Кнопку поставил слева, внутри выемки где ручка для установки мотоцикла на центральную подножку. Внешне, колхоза ноль!
Естественно очень доволен!)
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 10.11.2015, 14:25
raider1300Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:19 | Сообщение # 127
Мексиканец, Между седлом и термо-элементом термоизоляция ставится? Если можешь, фото выключателя выложи. Спасибо!
МексиканецДата: Вторник, 10.11.2015, 15:26 | Сообщение # 128
Нет, там не такие температуры. Скажем так, в жару когда мот стоит на солнце, сиденье нагревается гораздо сильнее!
Выключатель стандартный, идет обычно в комплекте. Но можно поставить любой двух позиционный.
для примера:http://www.ebay.com/itm/2-Seats-Universal-Heated-Seat-Heater-Kit-12V-Carbon-Fiber-Round-Hi-Lo-Switch-/201210775517?hash=item2ed918c7dd:g:I1MAAOSw54xUWem5&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 10.11.2015, 15:30
raider1300Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:38 | Сообщение # 129
Мексиканец, Всё, понял. respect
emBoungДата: Вторник, 10.11.2015, 15:46 | Сообщение # 130
Мексиканец, кнопку как то надо защищать от влаги, герметиком например?
yakushkДата: Вторник, 10.11.2015, 15:53 | Сообщение # 131
Дмитрий
Я так же сделал. сидит плотно и не грохоче
SanchusДата: Вторник, 10.11.2015, 18:18 | Сообщение # 132
Лёх! Он ещё тогда у тебя телепался, как подстреленный, хотя не гремел вроде.
Интересный девайс обнаружил тут на досуге   http://ru.aliexpress.com/item....187549
В походах удобно подзаряжать батарею днём, пока нежишься на пляже, если вечером запитывал ноутбук или освещение в палатке.
Подогрев седла по невыносимо низкой цене : http://ru.aliexpress.com/item....01.html
Сообщение отредактировал Sanchus - Вторник, 10.11.2015, 18:33
raider1300Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:35 | Сообщение # 133
Sanchus, Классная система подогрева! Особенно понравился контроллер размером со спичечный коробок с вилкой как на китайской антене... А вот солнечная батарея вещь, тут без базара, один знакомый пользуется, пасечник он, говорит очень удобно!
SanchusДата: Вторник, 10.11.2015, 19:52 | Сообщение # 134
Интересен сам нагревающий элемент без спиралей, с нагревом по всей площади. Контроллер там в опции, он нафик не нужен.
МексиканецДата: Вторник, 10.11.2015, 22:13 | Сообщение # 135
кнопку не гидроизолировал, она стоит вврех ногами. Дождь и вода сверху на нее не попадают.  Для спокойствия можно туда смазки добавить.
