Полезное и нужное.
ALobov | Дата: Вторник, 10.11.2015, 10:59 | Сообщение # 121 |
| Снял кофр , посмотрел. Оказалась изношена часть площадки в которую входит язычек кофра (пирамидка такая) . Взял паяльник, кусочек пластика, 20 минут времени и все застегивается плотно и надежно. Когда ездили в воронеж Sanchus, говорил о том что у меня кофр на ходу дрожит, к сожалению не придал значения, а зря.
Дмитрий | Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:23 | Сообщение # 122 |
| ALobov, но это-же должно быть слышно? А если прокатиться без шлема - вообще грохот! Я подкладываю под "ножки" кофра кусочки резины от камеры и он защёлкивается "внатяг", никаких люфтов...
ALobov | Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:36 | Сообщение # 123 |
| В кофре много мелочевки лежит. Но особого грохота нет. А проблема не в том что люфт убрать и не дрожало. Проблема в том что при износе язычек поднимается выше, а застежка на площадке имеет форму пирамидки! и чем выше может сдвинуться кофр тем меньше площадь зацепления язычка. Советую проверить у себя.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 10.11.2015, 11:37 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:53 | Сообщение # 124 |
| ALobov, Спасибо! Раньше не задумывался, проверю. Но всё-таки: износ происходит от трения, т.е. люфта, а если нет люфта то и износа не будет?
ALobov | Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:55 | Сообщение # 125 |
| Время все перетрет
Мексиканец | Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:23 | Сообщение # 126 |
| Уже на второй фыжер ставлю подогрев попы, правда только для водителя. Там все элементарно, на ебее заказывается сам подорев. Там много различных размеров и комплектаций. Далее аккуратно вынимаются скрепки, на двухсторонний скотч фиксируется подогрев и этими же скрепками обратно крепится обшивка. Ну и подключаем электрику, я сделал 2 х режимный. Один быстрый сильный прогрев, второй еле ощущаемый. Кнопку поставил слева, внутри выемки где ручка для установки мотоцикла на центральную подножку. Внешне, колхоза ноль! Естественно очень доволен!)
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 10.11.2015, 14:25 |
raider1300 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:19 | Сообщение # 127 |
| Мексиканец, Между седлом и термо-элементом термоизоляция ставится? Если можешь, фото выключателя выложи. Спасибо!
Мексиканец | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:26 | Сообщение # 128 |
| Нет, там не такие температуры. Скажем так, в жару когда мот стоит на солнце, сиденье нагревается гораздо сильнее! Выключатель стандартный, идет обычно в комплекте. Но можно поставить любой двух позиционный. для примера:http://www.ebay.com/itm/2-Seats-Universal-Heated-Seat-Heater-Kit-12V-Carbon-Fiber-Round-Hi-Lo-Switch-/201210775517?hash=item2ed918c7dd:g:I1MAAOSw54xUWem5&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 10.11.2015, 15:30 |
raider1300 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:38 | Сообщение # 129 |
| Мексиканец, Всё, понял.
emBoung | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:46 | Сообщение # 130 |
| Мексиканец, кнопку как то надо защищать от влаги, герметиком например?
yakushk | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:53 | Сообщение # 131 |
| Дмитрий, Цитата Дмитрий ( ) Я подкладываю под "ножки" кофра кусочки резины от камеры и он защёлкивается "внатяг", никаких люфтов... Я так же сделал. сидит плотно и не грохоче
Sanchus | Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:18 | Сообщение # 132 |
| Цитата ALobov ( ) Когда ездили в воронеж Sanchus, говорил о том что у меня кофр на ходу дрожит Лёх! Он ещё тогда у тебя телепался, как подстреленный, хотя не гремел вроде.
Интересный девайс обнаружил тут на досуге http://ru.aliexpress.com/item....187549 В походах удобно подзаряжать батарею днём, пока нежишься на пляже, если вечером запитывал ноутбук или освещение в палатке.
Подогрев седла по невыносимо низкой цене : http://ru.aliexpress.com/item....01.html
Сообщение отредактировал Sanchus - Вторник, 10.11.2015, 18:33 |
raider1300 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:35 | Сообщение # 133 |
| Sanchus, Классная система подогрева! Особенно понравился контроллер размером со спичечный коробок с вилкой как на китайской антене... А вот солнечная батарея вещь, тут без базара, один знакомый пользуется, пасечник он, говорит очень удобно!
Sanchus | Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:52 | Сообщение # 134 |
| Цитата raider1300 ( ) Классная система подогрева Интересен сам нагревающий элемент без спиралей, с нагревом по всей площади. Контроллер там в опции, он нафик не нужен.
Мексиканец | Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:13 | Сообщение # 135 |
| кнопку не гидроизолировал, она стоит вврех ногами. Дождь и вода сверху на нее не попадают. Для спокойствия можно туда смазки добавить.
