Заправка аккумулятора
Schwach | Дата: Пятница, 05.09.2014, 15:50 | Сообщение # 1 |
| Есть вопрос, купил новый аккум Bosch M6020 он пришел вот в таком виде (на картинке) сам аккум с наклейкой и канистра с кислотой из 6 ячеек
Как его правильно заправить то теперь? После заправки что делать? Дать отстояться? Зарядить? Подскажите!
Marvik | Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:02 | Сообщение # 2 |
| Schwach, Да там все просто, открывешь аккумулятор, открываешь пластмассовую пробку на бутылочках, там помоему ещё есть и фольга, фольга потом протыкается когда ты эту батарею из бутылочек вставишь в аккумулятор и кислота потихоньку булькая начнет перетикать в аккум, лучше это сделать вечером, и пусть течет и стоит всю ночь, а потом закроешь крышкой отверстия на аккумуляторе и все, ставь на мот.
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 05.09.2014, 16:04 |
МотоКот | Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:02 | Сообщение # 3 |
| Залить кислоту в АКБ, дать постоять 20-30 минут, закрыть крышки. Использовать.
Schwach | Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:21 | Сообщение # 4 |
| спасибо!
