Регулировка заднего тормоза
Schwach | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Такой вопрос: обнаружил, что лапка заднего тормоза возвращается назад после нажатия не совсем до конца- буквально пары миллиметров не хватает. Из-за этого горит стопарь сзади. Если ногой или рукой поднять ее чуть выше - гаснет. Собственно, это можно отрегулировать длиной штока, выбрав свободный ход с помощью двух гаек, или все, трындец, менять все, включая цилиндр)) Тормозуха меняна недавно.
Zloijab | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:14 | Сообщение # 2 |
| все регулируется, я б на твоем месте еще и посадочное место лапки прочистил, со временем забивается и заедает
ALobov | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:21 | Сообщение # 3 |
| Надо просто почистить и все будет ОК. С внутренней стороны обычно много грязи.
Дмитрий | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:49 | Сообщение # 4 |
| Вот тема: http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-1003-1
Schwach | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 19:17 | Сообщение # 5 |
| Благодарю, отрегулировал, смазал, все ок
