Ремкомплект главного цилиндра сцепления
Gromozeka | Дата: Четверг, 28.08.2014, 12:49 | Сообщение # 1 |
| Друзья, подскажите плиз, как аккуратно, не навредив корпусу цилиндра, разобрать машинку сцепления для установки нового ремкомплекта? Манжета рваная, жидкость в бачке грязная. Машинку снял, помыл, мануал покурил - там только устройство и порядок установки деталюшек. Манжетка упрятана глубоко в узком колодце - как её стянуть и добраться до стопорного колечка? (в торец манжеты вплавлено металлическое колечко) И вообще как весь процесс у кого происходил? Очень жду Ваших ответов.
Zloijab | Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:00 | Сообщение # 2 |
| Я когда пересыпал на своем мото 02год. Манжета не имела металлического кольца просто толстый резиновый борт который утапливался в проточку. То есть я манжету пинцетом дернул она выскочила, потом два шила и снял стопорное кольцо. Выскочил поршень с 2мя манжетами и пружиной. Потом все детали новые поставил и все.
Zloijab | Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:04 | Сообщение # 3 |
| То на что давит ручка это не поршень это шток который входит в поршень. Шток удерживается в манжете за счет борта на нем. Просто выдерни шток потом выдерни манжету
Gromozeka | Дата: Пятница, 29.08.2014, 00:59 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответ, Zloijab! На выходных буду пробовать.
Джокер | Дата: Пятница, 29.08.2014, 01:45 | Сообщение # 5 |
| Gromozeka, а ты где ремкомплект нашёл?И по чЁм?
Zloijab | Дата: Пятница, 29.08.2014, 09:17 | Сообщение # 6 |
| я на мегазипе 1.5 года назад за 750 р брал
Gromozeka | Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:54 | Сообщение # 7 |
| На мегазипе 808р. плюс доставка 570р. срокк - 12 дней. Доставка вышла подешевле, т.к. заказывал и другие узлы сцепления, а если отдельно, то так...В мануале пишут , что менять раз в два года надо. У меня манжета лопнула и тормозуха с грязью была, вот и заказал, а так , мне кажется можно намного реже менять - тормозная же машинка работает отлично, жидкость поменял и порядок. У кого какое мнение на этот счет по поводу ремкомплектов?
Zloijab | Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:50 | Сообщение # 8 |
| я брал в складчину с пацанами, там одна доставка на всех была, поэтому дешево, я на фыжере первый раз такой комплект ставил, до этого 3 мота было, темнеет и темнеет пофиг на нее. я считаю пока течь не начнет можно не трогать. У меня старый поршень чуть задран был, манжета порванна, и резинки дубовые. я думаю я за 12 лет жизни мота первый кто его поставил
Сообщение отредактировал Zloijab - Пятница, 29.08.2014, 12:52 |
ALobov | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:27 | Сообщение # 9 |
| Gromozeka, Раз в 2 года можно жидкость поменять. Манжеты ходят намного дольше.
Gromozeka | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:45 | Сообщение # 10 |
| Сегодня поменял ремкомплект. Манжетка сдергивается из гнезда довольно легко. Перед снятием стопорного колечка, засунул медную проволочку в отверстие со стороны резервуара, предварительно поджав поршенек и в появившеюся в оттверстии проточку её и воткнул. Спокойно снял стопор двумя шилами, затем, придавив поршень, убрал проволочку и весь механизм извлечен. Сборка в обратном порядке, только смазал все детальки трения тормозухой. Новая манжетка хорошо запрессовалась головкой на 13 из сатовского набора под малую трещетку.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 16:15 | Сообщение # 11 |
| Ну отлично,я ж говорил все просто там
