Отрубился прикуриватель fjr 2007 год
Дмитрий | Дата: Вторник, 03.03.2015, 03:48 | Сообщение # 16 |
| admipetr, какого года мот? Если старше 06г., то с массами не парься, ищи предохранитель, если моложе - массы пропаяй однозначно, тема давеча была, не поленись.
shabash | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата slam_jack ( ) Прикуриватель больше не пашет, после того как попробовал воткнуть автонасос -)Сразу полез в предохранители — но предохранитель прикуриватели не горелый. Что теперь делать? Сразу говорю, с электрикой еще дела не имел. спасибо такая же фигня была. сгорел предохранитель. предохранители тоже расположены друг за другом. горелый оказался самый первый предохранитель. на наклейке написано что должен стоять 25А а стоял почету 7,5А.
Spika-1873 | Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:10 | Сообщение # 18 |
| Ну вот и я запихнул насос в прикуриватель! Перестала работать зарядка в бордачке . Как я понял лезть надо где акб стоит? В блоках искать? У меня 11 года мот
Чем раньше ляжешь , тем раньше встанет. FJR-1300as. 2011г
puz | Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:21 | Сообщение # 19 |
| Цитата Spika-1873 ( ) Ну вот и я запихнул насос в прикуриватель! Перестала работать зарядка в бордачке . Как я понял лезть надо где акб стоит? В блоках искать? У меня 11 года мот На 100% перегорел предохранитель. Смотри рядом с акб. Ток компрессора больше чем пред. зарядки.
Staslitovetz | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 09:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата shabash29691Цитата slam_jack ()Прикуриватель больше не пашет, после того как попробовал воткнуть автонасос -)Сразу полез в предохранители — но предохранитель прикуриватели не горелый. Что теперь делать? Сразу говорю, с электрикой еще дела не имел. спасибо такая же фигня была. сгорел предохранитель. предохранители тоже расположены друг за другом. горелый оказался самый первый предохранитель. на наклейке написано что должен стоять 25А а стоял почету 7,5А.
На счет 25А я бы не советовал, вся проводка к прикуривателю очень тонкого сечения, только для зарядки телефона или нави, поэтому и стоит 7,5А Хочешь мощьный - выводи отдельный.
puz | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 11:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата Staslitovetz ( ) На счет 25А я бы не советовал, вся проводка к прикуривателю очень тонкого сечения, только для зарядки телефона или нави, поэтому и стоит 7,5А Хочешь мощьный - выводи отдельный. Я бы не советовал и 7,5А т.к. с завода на розетку постоянного тока идет 3,0А
admipetr | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:29 | Сообщение # 22 |
| Цитата Staslitovetz ( ) На счет 25А я бы не советовал, вся проводка к прикуривателю очень тонкого сечения, только для зарядки телефона или нави, поэтому и стоит 7,5А Хочешь мощьный - выводи отдельный.Я бы не советовал и 7,5А т.к. с завода на розетку постоянного тока идет 3,0А +100500
emBoung | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 19:21 | Сообщение # 23 |
| Почитав тему решил проверить работоспособность прикуривателя, оказывается тоже не фурычил, предохранитель сдох. Что порадовало, так это запасные предохранители в блоке предохранителей. Очень предусмотрительно однако, только я его заклебался выковыривать
Spika-1873 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 17:57 | Сообщение # 24 |
| А что там нет ковырялки специальной?)!
Grinch | Дата: Вторник, 18.08.2015, 16:56 | Сообщение # 25 |
| Цитата emBoung ( ) только я его заклебался выковыривать а вы его зубками-зубками.. ))) ну или пинцет возьмите на крайняк
emBoung | Дата: Вторник, 18.08.2015, 17:06 | Сообщение # 26 |
| Нетю ))
Там два дополнительных предохранителя нормально сидят, как и все, можно руками вытащить, а вот на 3А со всех сторон за пластиковыми стенками, зазор минимальный ))
yakushk | Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:10 | Сообщение # 27 |
| Вот и я насос в прикуриватель засунул. Перестал работать. Буду предохранители смотреть. А расскажите как вы качаете электронасосом? Почему горят у всех предохранители? насос, то расчитан на такую розетку?
Spika-1873 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:37 | Сообщение # 28 |
| yakushk, привет! Ты решил проверить? Свой прикуриватель!) зря) он не расчитан для насосов !!! Только телефоны заряжать и типа того! предохранитель 3 А всего сразу перегорает ! Некоторые отдельно ставят мощную розетку под седло! напрямую к акб!) выше всё расписано и даже фотки есть!
yakushk | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:17 | Сообщение # 29 |
| Spika-1873, самое смешное, что я сначала подключил. а на следующий день, думаю прочитаю на форуме, и тут я увидел, что я не один такой. Вообщем олень я
puz | Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:21 | Сообщение # 30 |
| Цитата yakushk ( ) А расскажите как вы качаете электронасосом? У меня к компрессору есть крокодилы, если нужно подкачать компрессором, подключаю прямо на клеймы аккума.
