Перестал жужжать вентилятор!
kochevnik | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:35 | Сообщение # 16 |
| Температура показывается. Из общей косы с проводами идет разъем и приходит на вентилятор. Если подать 12 вольт напрямую в этот разъем то вентилятор срабатывает. Если этот разъем разъединить то в нужный момент реле за приборкой щелкает и в разъеме есть 12 вольт. Если разъем соединить то реле щелкает, в разъеме 0.3 вольт.
fiksa | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:43 | Сообщение # 17 |
| kochevnik, а как измерялось напряжение ? если один конец прикладывал на массу и напряжение было нормальным а второй в разъём то смотри сборку масс
электроник | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:58 | Сообщение # 18 |
| fiksa, 2001-2005г. нет фишек сбора масс.Там все надёжно.
kochevnik | Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:19 | Сообщение # 19 |
| Цитата fiksa ( ) kochevnik, а как измерялось напряжение ? если один конец прикладывал на массу и напряжение было нормальным а второй в разъём то смотри сборку масс По всякому и из разъема и с корпуса. Результат тот же. Разъем разъеденен 12 вольт, соединен 0.3.
электроник | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:05 | Сообщение # 20 |
| kochevnik, 12в даже если реле вентилятора не включено?
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:42 | Сообщение # 21 |
| электроник, обычно потеря напряжения происходит под нагрузкой если плохая масса -моё мнение где-то окислилось какой-то разъём вообщим на вентилятор недостаточно массы
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:44 | Сообщение # 22 |
| kochevnik, ищи от разъёма в противоположную сторону от вентилятора
электроник | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:43 | Сообщение # 23 |
| fiksa, Окисляются(гниют),в первую очередь провода под напряжением ,относительно массы -электрохимическая коррозия.Для постановки диагноза ,нормальному электрику 20 мин.
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:58 | Сообщение # 24 |
| электроник, нормальные электрики у нас в городе -выпучивают глаза при виде этого мото и машут руками приговаривая -чур меня
kochevnik | Дата: Среда, 13.04.2016, 22:33 | Сообщение # 25 |
| Цитата электроник ( ) kochevnik, 12в даже если реле вентилятора не включено? нет. Только когда реле включен. Сегодня после прогрева движки до 5 -ого деления вентилятор неожиданно сработал. Благополучно охладил движок до 3-его деления отключиться. Но снова при прогреве до 5 -оно невключился. И вся ранее описанная ситуация с не включением и разъемом повторилась((
Сообщение отредактировал kochevnik - Среда, 13.04.2016, 22:34 |
электроник | Дата: Среда, 13.04.2016, 23:09 | Сообщение # 26 |
| kochevnik, Самое первое проверь разъёмы около четвертого цилиндра,особенно те где есть провода тех цветов,что на реле.Если там прядок ,сними пластик около левой фары,можно ещё стекло и лючок под ним,за тахометром три реле,одно из них вентилятора(смотри по цветам проводов),они на резинках,сдёргиваются вверх.Сдёрни реле,вытащи его снизу приборки и перемкни кор/черн и гол,зажужал вент,меняй реле,не жужит,смотри, нет пост. плюса или выходной плюс не доходит до вента.Провода несложно пробросить новые.
kochevnik | Дата: Среда, 13.04.2016, 23:23 | Сообщение # 27 |
| электроник, ОК. Завтра гляну!!!
электроник | Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:12 | Сообщение # 28 |
| Вчера попала в руки проводка с 2003г.Над четвёртым цилиндром,широкая фишка,голубой провод,рядом с зел,жёлтым,провод вентилятора,смотри контакт.
kochevnik | Дата: Среда, 20.04.2016, 10:48 | Сообщение # 29 |
| электроник, спасибо. Постараюсь посмотреть в ближайшее время. Холодно у нас не езжу.
ТВС | Дата: Среда, 20.04.2016, 12:16 | Сообщение # 30 |
| Афтар, измени название темы плиз Как открываю смотрю, так и хочется написать а ты ему медку аль сахара подкинь шоб зажужжал!! :D
Сообщение отредактировал ТВС - Среда, 20.04.2016, 12:16 |
