Перестал жужжать вентилятор!
mihalich1209 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 02:31 | Сообщение # 1 |
| Сначала не обратил внимания, но сегодня заметил, что стала температура двигателя выше обычного. А в пробке вообще почти все деления.
Бирик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 07:22 | Сообщение # 2 |
| Вентилятор включается релюхой,реле управляется от мозга. Входим в режим диагностики и доходим до D51 пункта,включаем вентилятор,слушаем срабатывает ли реле,будет слышен шелчек,реле срабатывает но вентилятор не вращается,проверяем предохранитель,предохранитель цел,значит в двигателе вентилятора отжили щетки,вам двигатель не вскрыть и щетки не поменять,либо ищите вентилятор в сбор,либо рукастого человека.
mihalich1209 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 13:46 | Сообщение # 3 |
| А где сидит его предохранитель? Слева возле бардачка?
Бирик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:53 | Сообщение # 4 |
| да.
kapusale | Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:37 | Сообщение # 5 |
| А где находится реле вентилятора? Потходу мертвое у меня... Вент не работает - но сам жив)) И какое именно оно?))
Сообщение отредактировал kapusale - Четверг, 14.05.2015, 13:53 |
МотоГад | Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:06 | Сообщение # 6 |
| Приезжал FJR с такой же проблемой ко мне в сервис, причина была в сгнившем белом разъёме под баком возле рулевой колонки, крайний с угла колодки провод, перепаял, всё зажжужало! Смотрите там.
электроник | Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:15 | Сообщение # 7 |
| kapusale, Мот 2001-2005?Если да,все реле в морде, за щитком приборов.
kapusale | Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:56 | Сообщение # 8 |
| Спасибо, Электроник - проблему локализовали. Под баом все соединения окислились.. всё почистили - всё заработало... пыс куплю датчик уровня топлива))) мой мертвый) достали разобрали))
МотоГад | Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:17 | Сообщение # 9 |
| Я конечно Рому электроника уважаю. И я так же Рома, но ник у меня МотоГад. Спасибо за внимание.
kapusale | Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата МотоГад ( ) Я конечно Рому электроника уважаю. И я так же Рома, но ник у меня МотоГад. Спасибо за внимание. Цитата МотоГад ( ) Я конечно Рому электроника уважаю. И я так же Рома, но ник у меня МотоГад. Спасибо за внимание. Ром, прости... даже 2 раза))) не видел твое сообщение - с телефона был... да и писал, когда уже всё решили))) Брат - от бога электрик и механик) Прозвонил всё по цепочке и сразу сказал - надо лезть под бак - там скорее всего все соединения и есть ощущение - что им каюк))))
И датчик топлива пропаял и вылечил))) прям радуюсь не нарадуюсь))
Кстати - вопрос - кто чем проливает соединения? Купил сегодня какую-то смазку Бахер что-ли... или Бахус...))) типа говорят норм... защита...) я хз(
Сообщение отредактировал kapusale - Четверг, 14.05.2015, 23:48 |
МотоГад | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 21:34 | Сообщение # 11 |
| Я что бы не испортить краску мото, оборачиваю разъём ветошью, сначала проливаю очистителем карбюратора, продуваю сжат. воздухом, повторяю с VD-40. В итоге "зелень" очищается даже с глубины разъёма. Если приходится паять провод к клемме разъёма, никогда НЕ использую кислоту для провода, только механическую очистку скальпелем. Кислота "втягивается" под изоляцию (это как кисточку кончиком макнуть, мокнет вся кисточка) и после пайки разъедает жилки провода. Только канифоль и олово.
электроник | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:22 | Сообщение # 12 |
| Все не влагозащищённые разъёмы мажу Литолом,уже 20 лет.Всегда всё ОК.
kapusale | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата МотоГад ( ) Я что бы не испортить краску мото, оборачиваю разъём ветошью, сначала проливаю очистителем карбюратора, продуваю сжат. воздухом, повторяю с VD-40. В итоге "зелень" очищается даже с глубины разъёма. Если приходится паять провод к клемме разъёма, никогда НЕ использую кислоту для провода, только механическую очистку скальпелем. Кислота "втягивается" под изоляцию (это как кисточку кончиком макнуть, мокнет вся кисточка) и после пайки разъедает жилки провода. Только канифоль и олово. + также
kochevnik | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:10 | Сообщение # 14 |
| А можно поподробнее про разъём под баком?
МотоГад | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:39 | Сообщение # 15 |
| kochevnik, уточни свой вопрос. Всё же ясно написано, под баком есть разъёмы, в одном из них идёт провод от "мозгов" на вентилятор. На приборке изменения температуры показывают? Если да, то единственный датчик температуры охл. жид-ти работает! Ищите обрыв...
Сообщение отредактировал МотоГад - Понедельник, 11.04.2016, 00:43 |
