Перестал жужжать вентилятор!
электроник | Дата: Вторник, 10.05.2022, 06:10 | Сообщение # 46 |
| Drek, Какого года мот?до какой температуры грел мот?Есть ли герметичность системы охлаждения?Обычно травит пробка.Темп. включения вентилятора 105 гр.,не будет герметичности,давление не создаётся,антифриз кипит не достигая 105 гр.
Drek | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:42 | Сообщение # 47 |
| Приветствую. Мот 2010 года выпуска, я уже заменил новую пробку, температуру поднимал до 2 делений выше средней, далее опасаюсь последствий перегрева.
goos | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 17:27 | Сообщение # 48 |
| Так он на седьмом делении и включается, на шестом выключается. Подожди до восьмого, если не включится тогда и паникуй
Drek | Дата: Вторник, 17.05.2022, 04:21 | Сообщение # 49 |
| Раньше температура стояла всегда не выше середины, вот и беспокоюсь.
электроник | Дата: Вторник, 17.05.2022, 05:02 | Сообщение # 50 |
| Надо греть до четвертого деления,если есть герметичность и вся электрика норм,включится Вент,пятое деление и вентилятор не включился,искать проблему.
Drek | Дата: Вторник, 17.05.2022, 05:11 | Сообщение # 51 |
| Проверил, нагрел до 7 деления, сработал вентилятор. Всем огромное спасибо.
Drek | Дата: Вторник, 17.05.2022, 06:27 | Сообщение # 52 |
| Генералиссимус, ты считаешь, что включение, вента как у меня это не норма?
Drek | Дата: Вторник, 17.05.2022, 06:28 | Сообщение # 53 |
| Какой датчик у нас отвечает за включение, который стоит под баком на двигателе?
goos | Дата: Вторник, 17.05.2022, 07:20 | Сообщение # 54 |
| электроник, у него же 3 поколение, хто на первых поколениях вентилятор включается на четвëртом делении.
электроник | Дата: Вторник, 17.05.2022, 07:47 | Сообщение # 55 |
| Drek, Датчик стоит на штанах охлаждения,справа,он один на мозги и приборку,мозги включают вентиляторы.Наверное да ,делений на Ген 3 больше,температура 105 .Если Вент. включается,скорее всего все норм.Можно померять температуру пирометром,но точность +- 2 гр.
Drek | Дата: Вторник, 17.05.2022, 11:38 | Сообщение # 56 |
| Всем большое спасибо.
