Четверг, 16.01.2025, 04:06
  • Страница 2 из 3
Глохнет на прогреве
БирикДата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:11 | Сообщение # 16
Поэкспериментирую как туда полезу.
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 10:00 | Сообщение # 17
Итак. вчера забрал мот из сервиса. Работает ровно. Прёт как дурак. Только вот расход кажется великоват и при резком открывании газа черный дым из труб. Может кто подскажет как СО отрегулировать? И какие параметры должны быть? При сборке вставили датчик на 100 %, на закрытом показывает 17 %.
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 10:24 | Сообщение # 18
электроник, Помогите пожалуйста найти описание процедур коррекции СО
МотоГадДата: Среда, 23.07.2014, 10:47 | Сообщение # 19
на холостом ходу, при штатной работе форсунок, в блоке дросселей есть винтик регулирующий поступление воздуха на холостом ходу (в обход заслонки) именно этим винтиком и отрегулируйте качество смеси, у Вас как Я понимаю богатит (чёрный дым, и свечи должны быть чёрными), этот винтик нужно открутить в этом случае
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 11:17 | Сообщение # 20
МотоГад, что то не пойму про какой винтик речь идет.
BanzayДата: Среда, 23.07.2014, 13:22 | Сообщение # 21
игорь, +1!
BanzayДата: Среда, 23.07.2014, 13:46 | Сообщение # 22
Straybullet, смотри сообщение №26 от Ksu вот в этой теме: http://www.fjr1300.ru/forum/14-265-2#3254  А что с мотом делали в сервисе?
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 14:15 | Сообщение # 23
Banzay, настройки были открыты. мот Японец. умник один залез и поставил все цилиндры на 0, а какие цифры были ни кто не запомнил и не записал.Теперь прет как танк и жрет полбака на 100 км. Чё делать то?
БирикДата: Среда, 23.07.2014, 14:34 | Сообщение # 24
Найти так же японца и посмотрев циферки поставить точно такие же,а вот качество смеси регулирует мозг ориентируясь на показания кислородника.
BanzayДата: Среда, 23.07.2014, 14:52 | Сообщение # 25
Мужики, ну почитайте вы сообщения про эти настройки, ведь столько уже проних здесь написано - у всех мотоциклов они индивидуальные!!!!! У меня, после всех нынешних манипуляций с блоком и его синхронизацией, настройки СО спрыгнули - когда залез в меню, то увидел, что 1-й и 2-й цилиндры ушли в минус на десяток-полтора единиц (я же крутил винты качества и вот результат) Вернул все на заводские цифры (благо, что когда-то их записал) и мот заработал ровненько, стал нормально тянуть! Straybullet, на выпускных штанах есть места для подключения приблуды: "Там нет способа предсказать уровень СО с этого номера. Сниффер CO должна использоваться на каждом заголовке трубы (которая означает, что вы должны установить Ривкиндом гайку на каждую трубу первый образец из). Тогда эта настройка используется для приведения уровня СО, как показано на сниферу спецификации (3-4% на холостом ходу)" Это перевод с пиндосского форума... wacko Я предполагаю, что в эти гайки вкручивается датчик для замера СО... и проводится регулировка качества смеси! Пи.Си. Вот, к примеру, уже обсуждалось: http://www.fjr1300.ru/forum/14-179-6#15476
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 14:58 | Сообщение # 26
"Японец"!!! Отзовись!!!)))
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 15:10 | Сообщение # 27
Banzay, может тогда кто-нибудь подсказать где можно сделать регулировку СО, СН?
Звонил в Панавто. Прям взбесили! Говорю: Нужно СО сделать. Ответ: Приезжайте, оставляйте, будем диагностировать, после ремонтировать. Говорю: Мне только СО.  Ответ: Приезжайте, оставляйте, будем диагностировать, после ремонтировать. Плят! На робота что ли попал!!!??
StraybulletДата: Среда, 23.07.2014, 15:33 | Сообщение # 28
узнал. 4/4/3/5. сказал вроде так было
БирикДата: Среда, 23.07.2014, 16:07 | Сообщение # 29
У меня америкос,этой перемычке на мозге нет и потому эти показания на дисплее не отображаются.
BanzayДата: Среда, 23.07.2014, 17:55 | Сообщение # 30
У меня тоже америкос, но показания есть... и у других америкосов есть... tongue
  • Страница 2 из 3
