Четверг, 16.01.2025, 05:04
горит ошибка двигателя и тишина ....
yakushkДата: Суббота, 07.06.2014, 18:54 | Сообщение # 1
fjr 2007 ae. иногда у меня на холодный двигатель происходит такая штука: поворачиваю ключ зажигания нажимаю "крутить стартер" загорается ошибка двигателя и тишина. пару раз повторю такие действия и никаких изменений. потом где-то сзади справа прожурчит какой-то моторчик и после этого все нормально крутит стартер. может  кто знает что происходит. (вспомнил слова: "поди туда не зная куда, найди то, не зная что")
Сообщение отредактировал yakushk - Суббота, 07.06.2014, 19:17
БирикДата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:34 | Сообщение # 2
А код ошибки? Шумит двигатель ABS,явно где то не контакт.
электроникДата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:59 | Сообщение # 3
yakushk, На ФЖР с механикой,двигатель АБС включается на секунду при трогании с места,но не при стартере(хорошо слышно по СВ рации).
yakushkДата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:46 | Сообщение # 4
Бирик, номера ошибки нет. просто когда держу кнопку стартера горит оранжевым цветом лампочка "двигатель".
vvohaДата: Воскресенье, 08.06.2014, 04:54 | Сообщение # 5
А в историю ошибок не глядел, Может записалась?
БирикДата: Воскресенье, 08.06.2014, 04:59 | Сообщение # 6
Ну что тебе посоветовать,был бы твой мот рядом,нашел бы причину быстро,а на расстоянии лечить не могу.
МотоКотДата: Воскресенье, 08.06.2014, 10:13 | Сообщение # 7
У меня 9 год, при заводке так же горит лампа и тухнет.
yakushkДата: Среда, 27.12.2017, 22:35 | Сообщение # 8
Может спустя 3года появились идеи. Проблема та же. Думал сборки масс. Теперь все сборки обжал. Нажимаю на стартер, насос работает, а стартер не крутит. Может в стартере проблема? Но не пойму почему только на холодную и почему не производя никаких манипуляций он заводится
AragornДата: Четверг, 28.12.2017, 00:06 | Сообщение # 9
И что, за три года источник жужжания не найден, хотя бы более-менее точно? лично для меня, сзади справа, есть только правая часть подрамника, но сам понимаешь, в нем нет ничего, что может вызвать твои проблемы. Может все же звук идет от мотора сцепления?
Сообщение отредактировал Aragorn - Четверг, 28.12.2017, 00:06
yakushkДата: Четверг, 28.12.2017, 00:35 | Сообщение # 10
Aragorn, жужж ит моторчик Абс.звук под сиденьем. Проблема больше в том, почему стартер иногда не хочет крутить
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 28.12.2017, 00:37
МотоГадДата: Четверг, 28.12.2017, 01:40 | Сообщение # 11
Я тучи разведу руками...*поёт*. ))) biggrin
Да никто дистанционно не лечит кроме Кашпировского.
Да и инфы ноль. Когда не запускается, на реле стартера минус с кнопки СТАРТ приходит, плюс надёжен, здоровенный предохранитель под пластиком возле АКБ чист, исправен, сам стартер перебирали, кембрик на длинном проводе щётки цел,и ещё 138 вопросов...???
Иногда везёт, угадываешь, но как говориться, механик смотрит руками.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 28.12.2017, 01:42
yakushkДата: Четверг, 28.12.2017, 10:48 | Сообщение # 12
МотоГад, ну вот, хоть что-то, осталось 134 вопроса
