Четверг, 16.01.2025, 00:58
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос по тормозам.
WillkinsonДата: Четверг, 05.06.2014, 21:05 | Сообщение # 1
В принципе я на тормоза не жалуюсь, они есть и тормозят хорошо. Но недавно проехал на Сутенере и ощутил разницу. У меня рычаг тормоза имеет большой ход, торможение начинается где-то в середине хода и рычаг прожимается почти до рукоятки газа. Даже при отрегулированном на 5 уровне. На Сутенере ход рычага гораздо короче, торможение начинается порезче, и максимально сжав рукоятку до ручки газа остается еще приличное расстояние. Если непонятно, то картинка ниже.
Сегодня вечером в гараже тормоза передние прокачал, давно не прокачивал. Стало получше, но совсем чуть-чуть. Всеравно, тормоза какие то ватные по ощущениям на рукоятке, хотя тормозит хорошо. Что еще можно там сделать, вроде регулировать особо нечего. Только шланги менять, а лучше на армированные? Вообще по регламенту их раз в 4 года меняют, вот думаю, стоит ли, поможет или нет? Или не заниматься ерундой, тормозит и ладно. Кто что думает, какие тормоза лучше, с мягким усилием и бОльшим ходом или с жестким усилием и коротким ходом?
Картинка: https://lh6.googleusercontent.com/-gU3dce....ake.JPG
sergis25Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:43 | Сообщение # 2
На мой взгляд проблема может быть в главном тормозном цилиндре, ни разу не встречал, что бы тормозной рычаг мог до жаться до упора при любой настройке(возможен перепуск тормозухи). Может шланг поглощать давление, при этом надуваясь как шарик. А на счет, какие лучше, думаю это дело привычки.
ALobovДата: Четверг, 05.06.2014, 22:59 | Сообщение # 3
Попробуй поменять шланги на армированные, тормоза станут  "жестче". А так можно не заморачиваться.
КватровыйДата: Четверг, 05.06.2014, 23:22 | Сообщение # 4
Willkinson Лёш, вот тема была:
http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-996-1
WillkinsonДата: Пятница, 06.06.2014, 10:06 | Сообщение # 5
Спасибо, ну да, у всех похожая ситуация, не буду заморачиваться. Хотя, по мануалу положена замена шлангов раз в 4 года, т.ч. м.б. к сл. сезону и сделаю это...
SchwachДата: Понедельник, 30.06.2014, 11:32 | Сообщение # 6
Задам вопрос здесь:
Подскажите, есть ли какие-то секреты при прокачке тормозов на версии с АБС?
Ну там, какой штуцер первым, что как, у заднего тормоза отдельный бачок?
Или просто подключать помпу и качать как сцепление, просто?
Спасибо!
ZloijabДата: Среда, 01.10.2014, 21:04 | Сообщение # 7
Кто нибудь ставил тормозные диски неоригинал? как ходят? А то мне все нужны
madagaskarДата: Четверг, 19.03.2015, 21:53 | Сообщение # 8
Всем привет! Почему-то не могу создать тему...так что спрошу здесь.
Порвался пыльник главного тормозного цилиндра переднего тормоза
Загуглив, выяснил, что он не продаётся отдельно а только в сборе ремкомплекта главного тормозного цилиндра.
Номер 5DM-W0041-50-00
Нашёл на http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.autodoc.ru%2FWeb%2Fprice%2Fart%2F5DMW00415000%2Fmanufacturer1049%2FYAMAHA%3Fanalog%3Don%26access%3D2 с доставкой 3800 получается.
на экзисте ещё дороже javascript:submit('pF','FF600003')
Подскажите, может быть от другой модели подходит? была бы цена котябы 500р ...
ZloijabДата: Пятница, 20.03.2015, 02:22 | Сообщение # 9
Хочешь если найду подарю свой старый. Он у меня не порван я поставил ремкомплект 2 года назад. Но с оговоркой если найду в недрах гаража его
madagaskarДата: Пятница, 20.03.2015, 10:06 | Сообщение # 10
о,было бы здорово!) А Вы с какого города? я с Воронежа)
shabashДата: Пятница, 20.03.2015, 11:52 | Сообщение # 11
с мегазипа заказать можно за 1883руб с Японии доставка обойдется рублей 700 и везти будут недели 3-4.
либо попробовать поиска от советской техники знаю что резиночки подходят от иж орион на FZX
как обстоят дела с fjr не знаю надо смотреть проверять.
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 20.03.2015, 11:55
ZloijabДата: Пятница, 20.03.2015, 12:04 | Сообщение # 12
Я с Ростова. Я тебе почтой кину. Я сегодня посмотрю в гараже - найду или нет
madagaskarДата: Пятница, 20.03.2015, 16:21 | Сообщение # 13
Zloijab, буду ждать результатов)) если найдёте,скините фото если можно? с меня магар :)
madagaskarДата: Пятница, 20.03.2015, 16:23 | Сообщение # 14
Если что почта kuznetsov500@yandex.ru
ZloijabДата: Пятница, 20.03.2015, 21:45 | Сообщение # 15
Не нашёл. На завтра запланировал ревизию в гараже. Поищу есче
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
