Среда, 15.01.2025, 22:44
  • Страница 2 из 4
После угона. Замок зажигания и прочее.
smeshnyДата: Понедельник, 11.08.2014, 16:30 | Сообщение # 16
или может есть взаимозаменяемые замки. а то последний теплый месяц сидеть без мота - печаль....
OpencarДата: Понедельник, 11.08.2014, 17:24 | Сообщение # 17
smeshny,  есть контактная группа от Евпропейца - 1500 руб.
 Если нужно, то велком!
kapusaleДата: Пятница, 05.06.2015, 15:00 | Сообщение # 18
Ребяты, помогите (Ром???)
у меня ключи еле включают замок зажигания - всё подраздолбано... В канаде на аукционе вымутил новый замок - для фыжера 2005 года. Как заменить?  Там же срывные болты.. Как старый снять?)))
я так понял у меня никаких иммобилайзеров нету)?)
Прикрепления: 5382603.jpg (202.5 Kb)
OpencarДата: Пятница, 05.06.2015, 18:48 | Сообщение # 19
Цитата kapusale ()
Ребяты, помогите (Ром???) у меня ключи еле включают замок зажигания - всё подраздолбано... В канаде на аукционе вымутил новый замок - для фыжера 2005 года. Как заменить?  Там же срывные болты.. Как старый снять?)))
 Снимаете верхнюю траверсу. Увидите два срывных болта, их два варианта:
1- просто торчит шляпка, она гладкая. Сверлите отверстие в болте, на глубину 10мм и забиваете туда торхс 25. и откручиваете.
2- в шляпке болта есть насечки для заворачивания. Забиваете торхс большего диаметра, чем отверстие. И откручиваете.
Обычно всегда эти болты сидят на жидком гровере, поэтому нужно, что бы торхс забивался плотно и не болтался в отверстии.
Главное в этом деле не спешить.
электроникДата: Пятница, 05.06.2015, 19:09 | Сообщение # 20
kapusale, Главное обратиться к профи,20 мин и порядок.Opencar, с таких.
emivДата: Четверг, 25.02.2016, 12:49 | Сообщение # 21
День добрый.
Чем можно смазать замок зажигания - начал немного заедать.
В мануале не нашел.
2003г. АБС. Иммобилайзер.
OpencarДата: Четверг, 25.02.2016, 18:31 | Сообщение # 22
Цитата emiv ()
День добрый.Чем можно смазать замок зажигания - начал немного заедать.
В мануале не нашел.
 Мажется один раз, на заводе, техническим вазелином.
Для решения данной проблемы, нужно снимать замок: править секреты и доводить ключ, что бы этого не повторялось.
emivДата: Четверг, 25.02.2016, 18:40 | Сообщение # 23
Есть возможность смазать следующими препаратами:
Циатим-201
Циатим-203
Циатим-221
ЭПС-98
Не говорю уже про литол.
Секреты править считаю рано, т.к. красный ключ поворачивается без заеданий.
emivДата: Четверг, 25.02.2016, 18:42 | Сообщение # 24
Волнует именно работа иммобилайзера.
электроникДата: Четверг, 25.02.2016, 19:51 | Сообщение # 25
emiv, Иммобилайзеру ПОХ.Капни мотрного масла и усё.
fiksaДата: Четверг, 25.02.2016, 21:45 | Сообщение # 26
emiv, была такая фигня -исправил моторным маслом    --раза 3 макнул ключ в масло и в скважину ключа поочерёдно чередуя с поворотными движениями -только один недостаток будет -но не долго -ключ пачкается придётся под рукой иметь небольшой кусок ветоши
OpencarДата: Вторник, 01.03.2016, 18:15 | Сообщение # 27
В мануале не нашел.
 Добрый день.
Сделал наглядное видео- смотрите  и слушайте.
К словам моим не цепляйтесь- я все-таки не актер, а просто пытаюсь донести техническое решение, по вашему вопросу. Надеюсь и другим это поможет.
mihalich1209Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:18 | Сообщение # 28
Opencar, ограничение к доступу на твое видео wink
OpencarДата: Вторник, 01.03.2016, 18:43 | Сообщение # 29
 Исправил.
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 19:18 | Сообщение # 30
Opencar, отличный мастер класс -но это-ж нужно замок снимать
  • Страница 2 из 4
