После угона. Замок зажигания и прочее.
mihalich1209 | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 22:02 | Сообщение # 1 |
| Перерезана вся проводка у замка зажигания и сломан сам блок. Торчат какие-то два провода (на фото). поясните что это? Похоже лучше весь блок с ключами новый покупать? Каких еще сюрпризов ждать от этого? Мозги могут полететь?
электроник | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:24 | Сообщение # 2 |
| mihalich1209, Это блок иммо,он не позволяет запуск без своего чипа в ключе,его менять или ставить эмулятор иммо,но тогда мот будет заводится гвоздём.(сломанный иммо говорит о попытке дебила завести мот)Обратись к Роме Опенкару.
mihalich1209 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:38 | Сообщение # 3 |
| А какие тут варианты есть? Покупать весь комплект? http://www.ebay.com/itm....3c715d3
электроник | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:17 | Сообщение # 4 |
| mihalich1209, Отломана коробочка с платой иммо,антенна к ней паяется,из неё 6 проводов к фишке иммо под баком.mihalich1209, свяжись с Опенкаром - его тема,он профи,а не бла-бла.
mihalich1209 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:52 | Сообщение # 5 |
| электроник, Спасибо. Созвонился. Роман разжевывает мне потихоньку))
Opencar | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата электроник ( ) mihalich1209, Отломана коробочка с платой иммо,антенна к ней паяется,из неё 6 проводов к фишке иммо под баком Все верно. Встречался с Михалычем: выломали Immo ( Moric) и вырвали проводку из разъема, который идет под бак. Варвары!!! Стоял вопрос: живой ECU моторного или нет, т. к. уродами были оторваны еще провода с замка зажигания и не понятно, что они еще замыкали .... ECU нужен для синхронизации с б/у блоком IMMO . Установили эмулятор, и мот завелся, правда еще нужно было протанцевать танец с бубном. Для информации. Что бы привязать старые ключи в Б/у Immo, а его синхронизировать с ECU - обойдется в 15 т. руб. Можно установить эмулятор IMMO, но сколько он проработает не известно. На практике, из тех кто ко мне приезжал и я восстанавливал систему, больше года они не ходят. Особенно те , которые покупаются по 20$ в Китае, чаще они вообще не работают. Стоимость нормального эмулятор стоит около 4000 руб. Из общего количества, которых я ставил, из 100% - 20% вернулись- грубо из 10 человек- два вернулись...
Wildhoneyodin | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:08 | Сообщение # 7 |
| А можно без ИММО обойтись или мозг надо от мота без иммо ?
Opencar | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата Wildhoneyodin ( ) А можно без ИММО обойтись или мозг надо от мота без иммо ? Замена просто "Мозга" не поможет, нужно еще либо менять проводку или переделывать проводку, что не упрощает.
mihalich1209 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:38 | Сообщение # 9 |
| Даааа.... потрахались вчера Спасибо огроменное тебе!
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Пятница, 16.05.2014, 15:39 |
электроник | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата mihalich1209 ( ) Даааа.... потрахались вчера Спасибо огроменное тебе! Как-то не правильно звучит!Насколько я знаю Рома по девочкам!
mihalich1209 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата электроник ( ) Рома по девочкам! Так я тоже по девочкам
электроник | Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:31 | Сообщение # 12 |
| Цитата mihalich1209 ( ) Так я тоже по девочкам Выходит "потрахались" выражение не корректное!
mihalich1209 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:38 | Сообщение # 13 |
| Да-да, забыл в кавычки взять)))
mihalich1209 | Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:27 | Сообщение # 14 |
| Вобщем купил на Аллегро.пл полный комплект - завелся без проблем. Работает как часы. Ну не совсем как часы..... Бывает первый раз поворачиваю ключ - скачут ошибки и стрелки прыгают. Выключаю. Повторяю снова - всё ок. Это что, действительно где-то масса контачит? И аварийка не работает. Прошелся по всем предохранителям - вроде как все рабочие.....
smeshny | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:28 | Сообщение # 15 |
| Подскажите пожалуйста!
Мот фыжер 2007 американец без иммобилайзера.
Сломалась контактная группа на замке, поворачиваем ключ - мотоцикл вообще не оживает. Мастер сказал, что замок под замену. Скажите как временное решение - цепь напрямую можно замкнуть? Пока ожидаем нового замка.
