Четверг, 16.01.2025, 04:07
Случилась течь пера
maxtuchinskyДата: Четверг, 01.05.2014, 11:33 | Сообщение # 1
вот радость то какая sad
ну и ладно, снял перья, картина маслом, ппц
приготовил 3000 рэ на запчасти и начал искать...
в Тринити мне говорят - есть сальники пыльники в наличии по базе на 33 км, но у них прогул, хотя рабочий день официально... пытаюсь дозвонится smile пока безрезультатно
Мотовитрина ориг.сальники пыльники масло 2900 3500 рэ
пошуршал по форуму, видосы, советы поглядел-почитал, попробую фокус с домкратом
удачи мне
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 01.05.2014, 15:27
БирикДата: Четверг, 01.05.2014, 13:32 | Сообщение # 2
Никакого труда не составило разобрать и собрать,без всякого домкрата пара рывков руками.
Выдавишь сальник домкратом,а дальше кольца стоят и все равно нужно будет дернуть руками.
Сами кольца глянь,если изношены то потертости будут видны и ломы в трубах будут немного люфтить.
Если сальники не репанные то можно снять и укоротить немного пружины на самих сальниках и еще сезон отходят без течи.
maxtuchinskyДата: Четверг, 01.05.2014, 15:22 | Сообщение # 3
вернулся прикупил стафф и масло faktory line
впаривали направляющие по 550 р за штуку - не купил
FJR1300AE '08
БирикДата: Четверг, 01.05.2014, 15:28 | Сообщение # 4
Зря,не столь большие деньги,а уж если разобрал, ломы вынул,так и направляющие сменить не грех.
BanzayДата: Четверг, 01.05.2014, 15:49 | Сообщение # 5
maxtuchinsky, у меня текло правое перо - обратился к кроссачам (они каждую неделю меняют эти расходные), заменили втулки и сальники-пыльники, но через некоторое время опять потекло! Разобрал сам, проверил на бой и оказалось, что оно слегка погнуто да еще кто-то коряво демонтировал сальник и наделал задиров на поверхности пера! Выдавил в соосность, зачистил и полирнул задиры и уже 25 ткм усе путем! Когда отцепишь колесо, то покрути перо - если гуляет, то смотри внимательней...
БирикДата: Четверг, 01.05.2014, 16:13 | Сообщение # 6
Вот потому я и разбирал и на кривость и на задирость проверял.Усе оказалось хорошо.
maxtuchinskyДата: Четверг, 01.05.2014, 18:12 | Сообщение # 7
уже все, аккуратненько без задиров изъял сальники, легко и безболезненно
правда пришлось к стене анкерами прикрутить хитрую конструкцию-упор и с помощью масла и домкрата все отлично выдавилось
сами перья решил не разбирать, тк пробег в 10000 не срок для направляющих
собираюсь заменить сальники пыльники масло
начну с промывки перьев чистым маслом по 100 гр на перо
а далее по мануалу
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 01.05.2014, 18:20
maxtuchinskyДата: Четверг, 01.05.2014, 18:13 | Сообщение # 8
Цитата Бирик ()
ломы
что такое ломы???
Banzay, я предпочитаю делать своими руками, чтобы было больно по рукам бить когда накосячишь
FJR1300AE '08
maxtuchinskyДата: Четверг, 01.05.2014, 18:18 | Сообщение # 9
удалить это сообщение
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Четверг, 01.05.2014, 18:21
BanzayДата: Четверг, 01.05.2014, 20:00 | Сообщение # 10
maxtuchinsky, мне кажется, что у тебя все хорошо...! С  таким пробегом в принципе ничего вилке не делается, если только ты не въе..ся или тебя не разводят! Спроси у ребят с форума - наши моты отлично ходят по несколько десятков тыс. км. без вмешательства....! Мот 08-го года? Ты какой по счету хозяин в России? Бирик пишет за перебор, но я предлагаю провести дефектовку...
БирикДата: Пятница, 02.05.2014, 03:41 | Сообщение # 11
Епть,10 тыщ пробега,да новый мот,8 год,покрутить ломы,глянуть на кривизну и поменяв сальники и жижу все собрать. Делов на два часа с пивом.
maxtuchinskyДата: Пятница, 02.05.2014, 12:39 | Сообщение # 12
В общем то так и было smile
Сегодня проехался 100 км, подрегулировал. Вроде не течет.
Решил помыть Крокодила от грязи и масла - как по пути на мойку заднее колесо пробил, не сильно, но спустило за 5 минут. Благо это все рядом с гаражем, подкачал и поставился.
На сегодня все, шиномонтажить завтра поеду, благо уже завтра проверенные люди и рядом работать будут smile
Теперь WOT
FJR1300AE '08
maikl409Дата: Понедельник, 12.05.2014, 01:20 | Сообщение # 13
У меня пару недель назад тож перо засопливило. Думал попал на переборку. Взял пластиковую бутылку, вырезал полоску примерно 4 на 10 см, засунул ее между штоком и пыльником- сальником, провернул раз пять по кругу. Результат- третья неделя полет нормальный, все сухо))
FJR хорошо, а БТР лучше!
электроникДата: Понедельник, 12.05.2014, 09:20 | Сообщение # 14
maikl409, Правильно пишет,не раз было на форуме и у меня самого тоже,70000км потекло перо,почистил сальники,и всё чисто.
