Четверг, 16.01.2025, 07:49
вопрос по задней подвеске
vanillaДата: Вторник, 15.04.2014, 12:57 | Сообщение # 1
народ, всем доброго!
подскажите кто делал, как их поменять, а точнее как снять з. маятник- для снятия оси мешает крестовина кардана- как ее снятть?
и для снятии прогрессии надо весь выхлоп что ли снимать с центральной подножкой?
заранее спасибо
vanillaДата: Среда, 16.04.2014, 14:32 | Сообщение # 2
Для тех кто еще не столкнулся. Вчера все сделал - начал в 11:00 выехал из гаража в 20:00.
По сути ничего сложного нет.
надо поставить мот так, что бы жопа висела . я лебедкой подвесил за крышу гаража.
снимаем:
-Колесо
-глушители два
-левую ножку водителя ( заодно если смазать ось лапки переключения кпп - почуствуете как нежно включается передачи)
- откручиваем кардан (4 гайки) масло никакое не вылевается. деркаем его назад, что бы он вышел из крестовины
- снимаем кожухи крестовин и снимаем ее саму ( протсо сдергиваете ее со вторичного вала)
- откручиваете аморт и нижние болты прогрессии ( вытащить удастся все кроме одного - который крепится к раме. мешается центральная подножка. ее надо открутить справа полностью, слева просто ослабить, что бы люфтило и просто ее отгнуть, что бы болт вылез.)
- снимаем колпачок у правой ноги и откручиваем ось маятника. потом слева откручиваем гайку контрящую на этой же оси и потом саму ось.
И вот оно - маятник и прогрессия у вас в руках.
Для этой процедуры вам обязательно потребуется хороший инструмент, а главное с чем я столкнулся:
- головка 21
- шестигранник как на переднем колеса (17 или 19)
- и головка толи 34, толи 35
bakharev400Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:15 | Сообщение # 3
сегодня обнаружил люфт заднего маятника, кто менял подшипники подскажите какие там стоят
FishmanДата: Четверг, 14.07.2016, 11:55 | Сообщение # 4
bakharev400, cмотри читай
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1182-1
и еще
http://www.fjr1300.ru/forum/14-21-5
bakharev400Дата: Четверг, 14.07.2016, 14:22 | Сообщение # 5
так ничего и не вычитал про подшипники и их заменители
FishmanДата: Четверг, 14.07.2016, 14:47 | Сообщение # 6
bakharev400, подшипники и втулки - замены нет!
все размеры у них оригинальные ямаховские.
по внешнему диаметру можно подобрать, но по внутреннему втулки придется вытачивать.
и по ширине не смог найти.
проще купить оригинал.
bakharev400Дата: Четверг, 14.07.2016, 15:07 | Сообщение # 7
Fishman, спасибо за ответ, всё понял, пойду за оригиналом
bakharev400Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:02 | Сообщение # 8
может кому пригодится НОмера подшипников заднего маятника:
9331742592   -   NTN 7E-HMK 2526LL (Маркировка на подшипнике)
9330630446   - 63042RS
bakharev400Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:35 | Сообщение # 9
Сегодня заменил подшипники заднего маятника , трудностей не возникло, на все потрачено часа два
