Четверг, 16.01.2025, 04:13
Вопрос по поводу нейтралки.
mihalich1209Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:17 | Сообщение # 1
Ситуация какая: Собрали мой Фыжер в Киеве. Сел - поехал. Все работает нормалек. Но тут вдруг хлопок и вонь какая-то непонятная... Даже на запах проводки не похоже. Перестала гореть лампочка нейтралки. Думал с лампочкой что-то, так как перед хлопком она стала бледной, но она иногда загорается когда выключаю зажигание.
Где можно копать?
mihalich1209Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:36 | Сообщение # 2
Подскажите кто нибудь где мне порыться? Почему нейтралка может не гореть? А?
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Вторник, 15.04.2014, 13:36
imivanДата: Среда, 16.04.2014, 20:51 | Сообщение # 3
датчик нейтрали на коробке смотри. с него минус идёт к лампе.
электроникДата: Среда, 16.04.2014, 21:55 | Сообщение # 4
mihalich1209, + на лампу нейтрали (Кор/красн.) идёт с блока управления стеклом,- (гол/зел)с с реле бензонасоса и боковой подножки.
mihalich1209Дата: Среда, 16.04.2014, 23:09 | Сообщение # 5
А при откинутой боковой подножке на нейтралке мотик должен же заводиться? Я уже забыл за 9 месяцев хотьбы wacko У меня не заводится.
электроникДата: Четверг, 17.04.2014, 10:15 | Сообщение # 6
mihalich1209, Конечно ДА!
ЁжДата: Четверг, 17.04.2014, 10:16 | Сообщение # 7
Цитата mihalich1209 ()
А при откинутой боковой подножке на нейтралке мотик должен же заводиться? Я уже забыл за 9 месяцев хотьбы У меня не заводится.
На нейтралке должен. Если скорость включена, то нет.
mihalich1209Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:19 | Сообщение # 8
Да вот я и удивился когда не завелся по привычке на нейтралке. А потом подумал "Мож я чего-то путаю" wink
электроникДата: Четверг, 17.04.2014, 10:24 | Сообщение # 9
mihalich1209, Датчик нейтрали стоит на коробке сзади двигателя,около оси маятника,доступ к нему  и его проводу после снятия короба воздухофильтра.
mihalich1209Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:31 | Сообщение # 10
Спасибо. Буду рыться на выходных. Думаешь это с датчиком что-то? Или может быть с проводкой, так как хлопок и вонь спереди под пластиком были?
mihalich1209Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:32 | Сообщение # 11
Эх, видимо придется весь пластик скручивать((((
электроникДата: Четверг, 17.04.2014, 10:48 | Сообщение # 12
mihalich1209, С датчиком думаю будет всё ОК,датчик это контакт замыкаемый кулисой на массу,а вот провод смотри.Сам то уже дома?Как граница?
mihalich1209Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:54 | Сообщение # 13
Да, дома. В воскресенье припер. Про границу тут отписывался) http://www.fjr1300.ru/forum/2-1020-2
