Четверг, 16.01.2025, 03:57
Сцепление, огромный свободный ход
ZergДата: Четверг, 10.04.2014, 13:10 | Сообщение # 1
И снова здравствуйте! Как то не весело у меня сезон начинается.
Мот 2 недели стоял в гараже, вчера поехал и огорчился - сцепление хватает на последнем сантиметре отжатия. То есть, зажимем рычаг сцепы до конца, передача, начинаем отпускать. И на последнем сантиметре (почти уже на полную отпустил) - чуствую зацепление, газу, поехали.
Прокачака сцепления? Или все таки фрикционы?
MarvikДата: Четверг, 10.04.2014, 14:02 | Сообщение # 2
Надо смотреть однозначно, так резко сцепление не кончается, если конечно не отжигать на буксе.. уровень жидкости в норме? А выжим сцепления тоже вначале, или нужно до рычага прижать?
ZergДата: Четверг, 10.04.2014, 14:22 | Сообщение # 3
Уровень в норме. Выжим так же в самом начале - то есть не надо до ручки прожимать рычаг.
Сообщение отредактировал Zerg - Четверг, 10.04.2014, 14:34
MarvikДата: Четверг, 10.04.2014, 17:08 | Сообщение # 4
Тогда это скорей всего не воздух в системе... а чего делал две недели тому назад, перед тем как поставил в гараж.. может масло менял.. может масло слишком скользкое? wink
У меня так наоборот, нужно почти до пальцев выжимать, напрягает немного, ручка отодвинута уже до самого предела.. и не пойму в чем причина, манжеты не перепускают, может выработка в корзине.. sad
Сообщение отредактировал Marvik - Четверг, 10.04.2014, 17:18
ZergДата: Четверг, 10.04.2014, 17:21 | Сообщение # 5
То-то и оно - ничего не делал. Съездил на работу и вернулся. потом похолодание и 2 недели не ездил никуда.
игорьДата: Пятница, 11.04.2014, 14:07 | Сообщение # 6
С рабочего цилиндра страви малось жидкости... Может клапан на манжете подлип и не стравливает жидкость обратно в бачек.
