Четверг, 16.01.2025, 07:44
  • Страница 2 из 3
На сколько хватит резины
maxtuchinskyДата: Суббота, 03.05.2014, 10:05 | Сообщение # 16
утертые шины имеют свойство кончатся в неожиданном месте.
проверенно лично
FJR1300AE '08
космонафтДата: Понедельник, 16.06.2014, 10:03 | Сообщение # 17
Парни (ну или девчата smile ), кто может подсказать, буду менять покрышки (купил мишку пилот роад 4, потестю, сильно  нахваливали мне её), колёса надо снять самому. Вопроса 2 - надо ли откручивать суппорты, чтобы колеса выдернуть и какой момент затяжки на осях колёс (в стандартном мануале этой инфы нет, видимо считается, что операция производится в специализированном сервисе).
электроникДата: Понедельник, 16.06.2014, 11:04 | Сообщение # 18
космонафт, Суппорты снимать однозначно,задний открутив тягу от маятника.Затяжка перёд 72 НМ,зад 125 НМ.
космонафтДата: Понедельник, 16.06.2014, 12:07 | Сообщение # 19
электроник, спасибо!!!
ДжокерДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:39 | Сообщение # 20
Во блин...не знал...
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:00 | Сообщение # 21
электроник, позволь ещё вопрос. Я вчера, скидывая заднее колесо, упустил момент и не запомнил, с какой стороны на оси крепления колеса стоит шайба, она должна быть вроде справа или слева от скобы, на которой установлены тормоза. Надо было хоть сфоткать перед разборкой....
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:03 | Сообщение # 22
И смазка при сборке лучше какая. литол?
электроникДата: Вторник, 17.06.2014, 08:21 | Сообщение # 23
космонафт, Шайба между скобой и маятником,смазка литол на ось очень тонким слоем.
DmitryDДата: Вторник, 17.06.2014, 08:22 | Сообщение # 24
космонафт, тут наглядно. Смазку тонким слоем на ось.
вот тут с моментами.
Прикрепления: 3601671.png (61.0 Kb) · 3906863.jpg (147.4 Kb)
Сообщение отредактировал DmitryD - Вторник, 17.06.2014, 08:33
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:31 | Сообщение # 25
сколько вопросов..... Балансируется, на сколько я понимаю всё колесо в сборе, вместе с тормозным диском, кожухом главной передачи, так?
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:47 | Сообщение # 26
я в смысле что снялось, то и балансируется, ни чего не снимается. по логике должно быть так, ведь всё это в сборе вращается на оси. Что скажете, сенсеи?
DmitryDДата: Вторник, 17.06.2014, 08:50 | Сообщение # 27
космонафт, , что снял, то и балансируется  smile
ДмитрийДата: Вторник, 17.06.2014, 08:52 | Сообщение # 28
космонафт, всё верно, что снялось, то и балансируется, только кожух главной передачи здесь ни при чём)))
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:55 | Сообщение # 29
ну прошу прощения за неграмотный лексикон. я имел в виду деталь , которая на верхней схеме под номером 13 идёт, зашитный кожух от попадания грязи в моём понимании.
космонафтДата: Вторник, 17.06.2014, 08:56 | Сообщение # 30
электроникDmitryDДмитрий, спасибо, формучане! Чтобы я делал без нашего форума.
  • Страница 2 из 3
