Четверг, 16.01.2025, 04:11
По-ходу загнуло вилку
MpakДата: Вторник, 25.03.2014, 18:32 | Сообщение # 1
Мужики, в общем история такая: мот стоит в доме, заезд на крыльцо (высотой 0.6 метра) посредством 5 шт в ряд брусьев 150х150х6000... короче, вчера мот свалился с крыльца, уткнувшись правым глушаком и повиснув на правом пере вилки - снял, трещина на пластике, сломались силуминовые вычаги привода ветрового стекла - но это все фигня... главное, по-ходу загнулось слегка перо вилки, когда еду по прямой - руль стоит градусов на 10-15 вправо... если на скорости просить руль, мот крениться вправо, т.е. приходится свешиваться влево, чтобы ехать прямо без руля... с чего начать ремонт? заодно решил поменять сальник вилки, т.к. он началь потеть - сколько там чего нужно менять на 2002 годе? пыльников, сальников?
Все - не то, чем оно кажется...
ALobovДата: Вторник, 25.03.2014, 19:44 | Сообщение # 2
2002 год на каждое перо 2 шт. направляющих 4SV-23135-10-00 и 4SV-23125-10-00 1 сальник 4SV-23145-01-00 и 1 пыльник 4SV-23144-00-00 , масло вроде 640 гр (104 мм от края). Желательно иметь ключик (Головка на 27 с приваренной трубой примерно 40-50 см)
После разбора перьев сразу увидишь если перо увело.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 25.03.2014, 19:48
MpakДата: Вторник, 25.03.2014, 20:29 | Сообщение # 3
еще пару вопросов: стоит ли брать неоригинальные сальники, пыльники, направляющие? какова вероятность перекоса рамы в районе рулевой колонки?
poleshukДата: Вторник, 25.03.2014, 20:40 | Сообщение # 4
Вероятнее всего у тебя просто в траверсах трубы провернулись, ослабь траверсы ,зажми колесо и выстави руль прямо. У меня так было после падения
fjr1300 2007г.
ALobovДата: Вторник, 25.03.2014, 20:47 | Сообщение # 5
Mpak, Весь комплект на вилку обошелся в 4 т.р. (в мотовитрине было все в наличии) без масла- стоит ли экономить?
vvohaДата: Вторник, 25.03.2014, 20:56 | Сообщение # 6
даже не трать деньги на неоригинальные сальники, начинают течь через 200-700км, проверил на собственном опыте с манжетами VESRAH, поставил оригинал и забыл.
Вряд-ли перо погнуло, ослабляй траверсы и все будет видно.
Сообщение отредактировал vvoha - Вторник, 25.03.2014, 20:58
ProfessorДата: Вторник, 25.03.2014, 20:58 | Сообщение # 7
Стекло крепилось стальными винтами?
Вытащить неоригинальные сальники - ещё та задача. У себя грел стаканы феном, пока дым пошел - только после этого смог выбить сальники. При этом втулки угробил.
Сообщение отредактировал Professor - Вторник, 25.03.2014, 21:01
MpakДата: Вторник, 25.03.2014, 21:38 | Сообщение # 8
кто-то еще вроде шайбы рекомендовал сразу заменить?
стальными или нет - не уверен, но металл, черного цвета - само стекло к трапеции, а вот трапеция посредством рычагов (2 шт по краям и спаренный центральный) к редуктору подъема, причем лопнули и перекосились 3 из 4.
Вот по этой ссылке, позиции: 5 (опора - лопнуло ухо), 6 (лопнула рейка) и 8 (2 штуки лопнули)
http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog.....497564
ALobovДата: Вторник, 25.03.2014, 22:22 | Сообщение # 9
Шайбы вряд ли нужно будет менять, не заморачивайся.
