Разрешите представится
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:13 | Сообщение # 421 |
| Всем привет. 2 года читал этот форум, все хотел фыжера, и вот на прошлой неделе стал счастливым обладателем )) Моц 2006 года, европеец
Хотел попросить у вас о помощи. Не могу найти на схеме нужную детальку. Нужен пластик, закрывающий аккумуляторный отсек. Подскажите плиз
И еще, я правильно понимаю, что пластиковые винты стекла это 90150-05024-00
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/fjr1300-4308/fjr1300-25967/3p66-761740
capitan57 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:40 | Сообщение # 422 |
| emBoung, добро пожаловать! Если я правильно понял,то пластик закрывающий аккумуляторный отсек это 3P6-2836N-00-00 Про пластиковые винты крепления стекла,солидарен с тобой.
Opencar | Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:14 | Сообщение # 423 |
| emBoung, Мои поздравления! добро пожаловать!
Да, верно пластиковые болты это 90150-05024-00 SCREW,PLASTIC
И я что-то не нашел номера этой детали, но снял у себя и с фоткал- может поможет в дальнейшем поеске ...
Добавлено (21.10.2014, 13:44) --------------------------------------------- capitan57, Лех 3P6-2836N-00-00 это не то... То что ты указал это плачти щитка приборов, а ему нужно защита АКБ ( и не верхняя )
Сообщение отредактировал Opencar - Вторник, 21.10.2014, 13:16 |
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:15 | Сообщение # 424 |
| Спасибо большое, друзья Еще вопрос. Пластиковых винтов 2 штуки? или больше? По схеме увидел только две
Opencar | Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:18 | Сообщение # 425 |
| emBoung, Цитата emBoung ( ) Еще вопрос. Пластиковых винтов 2 штуки? или больше? Больше. если память не изменяет то 8-мь штук. покупал в http://motovitrina.ru/ в наличии.
capitan57 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:19 | Сообщение # 426 |
| Opencar, Ром 3P6-2836N-00-00 разве не закрывает аккумуляторный отсек?
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:41 | Сообщение # 427 |
| capitan57, Да, это именно та деталь что нужна, спасибо
Opencar | Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:13 | Сообщение # 428 |
| capitan57, не-а! Это верхняя панелька, а я понял, что нужна другая...Цитата emBoung ( ) Нужен пластик, закрывающий аккумуляторный отсек. Это та часть, которая закрывает не сверху АКБ, а с боку, со стороны амортов. emBoung, Цитата emBoung ( ) capitan57, Да, это именно та деталь что нужна, спасибо Ну, если это то что вам нужно, то я рад, что вы получили ответы.
Кстати, то что я от фоткал, тоже закрывает Аккумуляторный отсек! Добавлено (21.10.2014, 15:43) --------------------------------------------- emBoung, Кстати, вот болт крепления лобового стекла в "мотоветрине" YAMAHA Винт для крепежа стекла 90150-05024-00 .... http://motovitrina.ru/good5333.html
Сообщение отредактировал Opencar - Вторник, 21.10.2014, 13:56 |
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:22 | Сообщение # 429 |
| Opencar, да, я возможно криво выразился, нужна пластиковая хрень которая закрывает аккумулятор сверху. Еще раз спасибо большое, и за болтики тоже. А то увидел что стекло на металлических болтах прикручено, не понравилось это Я сейчас кучу всего заказываю на партзилле, по деньгам в принципе получается дешевле, чем искать все в России, не на много правда, но удобно, все из одного места одним заказом
Big_14 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 19:35 | Сообщение # 430 |
| Если речь о панели открывающей сверху доступ к аккуму для 2006, то это 3P6-2836N-00-00
На схеме №75:
http://www.megazip.ru/zapchas....ng-comp
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 21.10.2014, 19:45 |
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:46 | Сообщение # 431 |
| Да-да, она, уже заказал, спасибо.
Еще тупой вопросик, чтобы снять акум нужно только эту крышку снимать, а то я минут 15 проводился чтобы его вытащить, упирался в пластик где регулировка фар, прежний хозяин сказал что больше ничего откручивать не надо
Big_14 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:54 | Сообщение # 432 |
| Только ее.
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:04 | Сообщение # 433 |
| Криворукость моя подтвердилась
emBoung | Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:05 | Сообщение # 434 |
| Кстати вот такой у меня красавец =)
МотоГад | Дата: Среда, 22.10.2014, 01:19 | Сообщение # 435 |
| Про пластиковые клипсы (№80 на схеме) не забывайте.
