Четверг, 09.01.2025, 00:49
Разрешите представится
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 11:13 | Сообщение # 421
Всем привет. 2 года читал этот форум, все хотел фыжера, и вот на прошлой неделе стал счастливым обладателем )) Моц 2006 года, европеец
Хотел попросить у вас о помощи. Не могу найти на схеме нужную детальку. Нужен пластик, закрывающий аккумуляторный отсек. Подскажите плиз
И еще, я правильно понимаю, что пластиковые винты стекла это 90150-05024-00
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/fjr1300-4308/fjr1300-25967/3p66-761740
capitan57Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:40 | Сообщение # 422
emBoung, добро пожаловать!
Если я правильно понял,то пластик закрывающий аккумуляторный отсек это 3P6-2836N-00-00
Про пластиковые винты крепления стекла,солидарен с тобой.
OpencarДата: Вторник, 21.10.2014, 13:14 | Сообщение # 423
emBoung,  Мои поздравления! добро пожаловать!
Да, верно пластиковые болты это 90150-05024-00 SCREW,PLASTIC
И я что-то не нашел номера этой детали, но снял у себя и с фоткал- может поможет в дальнейшем поеске ...
Добавлено (21.10.2014, 13:44)
capitan57,  Лех 3P6-2836N-00-00 это не то... То что ты указал это плачти щитка приборов, а ему нужно защита АКБ ( и не верхняя )
Прикрепления: 6132573.jpg (41.4 Kb) · 9992208.jpg (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал Opencar - Вторник, 21.10.2014, 13:16
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 13:15 | Сообщение # 424
Спасибо большое, друзья
Еще вопрос. Пластиковых винтов 2 штуки? или больше? По схеме увидел только две
OpencarДата: Вторник, 21.10.2014, 13:18 | Сообщение # 425
emBoung,
Больше. если память не изменяет то 8-мь штук. покупал в http://motovitrina.ru/ в наличии.
capitan57Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:19 | Сообщение # 426
Opencar, Ром 3P6-2836N-00-00 разве не закрывает аккумуляторный отсек? wacko
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 13:41 | Сообщение # 427
capitan57, Да, это именно та деталь что нужна, спасибо
OpencarДата: Вторник, 21.10.2014, 15:13 | Сообщение # 428
capitan57,  не-а! smile Это верхняя панелька, а я понял, что нужна другая...
Это та часть, которая закрывает не сверху АКБ, а с боку, со стороны амортов.
emBoung
Ну, если это то что вам нужно, то я рад, что вы получили ответы. smile
Кстати, то что я от фоткал, тоже закрывает Аккумуляторный отсек! smile
Добавлено (21.10.2014, 15:43)
emBoung,  Кстати, вот болт крепления лобового стекла в "мотоветрине" YAMAHA Винт для крепежа стекла 90150-05024-00 .... http://motovitrina.ru/good5333.html
Сообщение отредактировал Opencar - Вторник, 21.10.2014, 13:56
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 16:22 | Сообщение # 429
Opencar, да, я возможно криво выразился, нужна пластиковая хрень которая закрывает аккумулятор сверху. Еще раз спасибо большое, и за болтики тоже. А то увидел что стекло на металлических болтах прикручено, не понравилось это smile
Я сейчас кучу всего заказываю на партзилле, по деньгам в принципе получается дешевле, чем искать все в России, не на много правда, но удобно, все из одного места одним заказом
Big_14Дата: Вторник, 21.10.2014, 19:35 | Сообщение # 430
Если речь о панели открывающей сверху доступ к аккуму для 2006, то это 3P6-2836N-00-00
На схеме №75:
http://www.megazip.ru/zapchas....ng-comp
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 21.10.2014, 19:45
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 20:46 | Сообщение # 431
Да-да, она, уже заказал, спасибо.
Еще тупой вопросик, чтобы снять акум нужно только эту крышку снимать, а то я минут 15 проводился чтобы его вытащить, упирался в пластик где регулировка фар, прежний хозяин сказал что больше ничего откручивать не надо
Big_14Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:54 | Сообщение # 432
Только ее.
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 21:04 | Сообщение # 433
Криворукость моя подтвердилась
emBoungДата: Вторник, 21.10.2014, 21:05 | Сообщение # 434
Кстати вот такой у меня красавец =)
Прикрепления: 0794070.jpg (109.6 Kb)
МотоГадДата: Среда, 22.10.2014, 01:19 | Сообщение # 435
Про пластиковые клипсы (№80 на схеме) не забывайте.
