Воскресенье, 29.12.2024, 03:07
Приобрел себе фыжа
aprilia47Дата: Понедельник, 30.01.2017, 00:14 | Сообщение # 46
Хорошо, уговорили) Предохранитель стоит целый...где то была здесь информация что проводка у прикуривателя слабая...Наверно так и сделаю, заеду к знающему и пусть он там проверит что возможно, чтоб спокойнее быть...
    Что насчет оборотов? 900+-50 нормально на холостом?
    Видел в Мейджоре  Судзучьи винты по 106,02 рубля...Я там не хотел бы заказывать потому что раза 3 заказывал когда то запчасти для Бурга по предоплате 100%, а когда забирал то от полчаса и более торчал там оттого что цены поменялись когда забирал...видите ли курс...вот и бегали там кассиры, типа не получается у них вбивать товар по той цене который купил...так как якобы касса привязана к курсу...ррррр...это не язык, а рык...)))
    Купил винты белые пластиковые, размер подходит, вкручивал в гайку прорезиненную..еще заказывал на Али другие пластиковые...Посмотрим что будет...
djaltДата: Понедельник, 30.01.2017, 02:44 | Сообщение # 47
Поздравляю будешь ездить долго и счастливо и хлапот ни каких не знать!
Лобовое только себе по больше закажи...
raider1300Дата: Понедельник, 30.01.2017, 15:23 | Сообщение # 48
aprilia47, Молодец! На безопасности экономят идиоты. up
aprilia47Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:16 | Сообщение # 49
Djalt, спасибо...По поводу лобовухи пока воздержусь, поезжу на стоковом...Посмотрю что к чему...На Бурге я не трогал лобовуху, он был постоянно в нижнем положении, сначала ездил с визором, потом начал ездить через очки...и вроде привык к очкам...так что пока что есть...
     thumb
aprilia47Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:14 | Сообщение # 50
Наконец то снял сегодня правую панель под приборами (это без проблем) и разъединил разъемы отвечающие за возврат в исходное положение стекло (разъединял с помощью какой то матери сначала тупым, а когда нашел что то остренькое-то разъединил в миг...))).
    У меня би-би (т.е. клаксон) работает через раз когда нажимаю на кнопку...Подозреваю что надо блок с кнопками и рычагами разобрать и почистить контакты....Вопрос - можно ли разобрать блок и добраться до контакта кнопки клаксона?
МотоГадДата: Суббота, 04.02.2017, 01:00 | Сообщение # 51
Прежде чем лезть в пульт, проверь лампой или тестером подключившись к самим контактам "би-би".
Как правило "устают" сами сигналы а не кнопка пульта.
aprilia47Дата: Суббота, 04.02.2017, 12:20 | Сообщение # 52
у меня 2 клаксона стоят...вряд ли оба сразу "устают"...лампочкой на 12 в? Хорошо, проверю...
МотоГадДата: Суббота, 04.02.2017, 13:57 | Сообщение # 53
Там + постоянно, управление по минусу.Так что если "фа-фа" не "алё", то возможно + "потерялся", и пульт не причём, смотри предохранитель. Хотя всякое бывает.
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 04.02.2017, 13:59
электроникДата: Суббота, 04.02.2017, 20:04 | Сообщение # 54
aprilia47, + на сигналах не постоянный,а от зажигания.
aprilia47Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:26 | Сообщение # 55
Кто как ставит на какую подножку ставит? Для меня, моих габаритов, наверно проще ставить на боковую, чем на центральную...на Бурге хоть на левом руле есть рычаг тормоза, а тут нет...как бы не завалить на правый бок....да и подножка боковая тонкая какая то...на долго ли хватит?...в гараже стоит на центральной...не помню как поставил)))
BanzayДата: Вторник, 07.02.2017, 17:11 | Сообщение # 56
aprilia47, сообщения в профильной теме от 2013 года  (Трудности с установкой на центральную подставку)... Вот, например: Цитата (Vladmed) "С огромным трудом ставлю мот на центральную подставку. Хотя сам не маленький: 180 см, 100 кг :)))). Может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь секретами."
"С такими параметрами Фыжик должен сам вскакивать на подножку и говорить "ку хазяин"
Ролик не с FJR, но зато показывает механику: ногой - давить, рукой - тянуть и мот легко встает на подножку
http://www.youtube.com/watch?v=lcHnfzvEf74
Заметил главное - поверхность должна быть твердой и желательно ровной, на грунте тоже порой не могу поднять, а на асфальте - легким движением правой ноги и правой же руки...
Сообщение отредактировал Banzay - Вторник, 07.02.2017, 17:17
CoverДата: Вторник, 07.02.2017, 18:48 | Сообщение # 57
aprilia47, проблем быть не должно с установкой на центральную подножку. У меня супруга, шестидесяти с небольшим кг веса ставит.
Боковая подножка надежная, ни разу не слышал, чтобы ломалась
raider1300Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:30 | Сообщение # 58
Cover, Костя, там опасность заключается в том, что когда мотоцикл стоит на боковой подставке, если колесо спустит-мотоцикл упадёт.....
aprilia47Дата: Среда, 08.02.2017, 00:05 | Сообщение # 59
знаю что надо на ровном асфальте ставить, был опыт когда на неровном месте завалил Бурга на правый бок...Я когда ставил Бурга , то когда опускаю цетральную, чуть раскачиваю, как бы ловлю момент когда есть касания на 2 нижние точки, кому не понятно поясняю..у боковой одна точка соприкосновения с асфальтом, а у центральной две точки...вот как почувствовал что есть оба контакта, то ставлю, вот с Бургом как раз была неувязочка, в точке где должна опускаться подножка была ямка, помимо этого еще и темновато было...Вот поэтому наверно буду ставить на боковую, а там посмотрим...Ну и не забываю что в жару если вдруг на солнцепеке, то подложить под боковушку какой нить твердый брусок, чтоб не провалилась подножка..)
aprilia47Дата: Среда, 08.02.2017, 00:10 | Сообщение # 60
Кстати, разочаровался в муфте, во первых еще меньше размером, на тот шарик не влезает(((, хрен с ним, закажу шарик на али размером в один дюйм,нашел на али и стоит меньше 700 ре....
    может кому надо...
    https://ru.aliexpress.com/item....&tpp=1
