Среда, 05.02.2025, 12:48
  • Страница 3 из 4
АБС- палка о двух концах!
HonderДата: Среда, 29.07.2015, 17:38 | Сообщение # 31
Вставлю свои 5 копеек. Конечно АБС делали не напрасно. Как любая новая технология это сделано, что называется "для ленивых". Когда человек не заморачивается навыками торможения, когда у человека нет профессиональной подготовки, когда любая кухарка может сесть на мот тупо зажать рычаг и спокойно остановиться. С одной стороны это конечно хорошо, т.к. управление мотоциклом становится более доступным для некомпетентных райдеров, но с другой стороны, если мотоциклисту более не нужен навык торможения, то он вполне может пренебречь и другими навыками. А технологии пойдут дальше и помогу ему поставит датчики слепых зон, активный круиз контроль и дополнительную пару колес по бокам как на велосипеде "школьник"))
ТВСДата: Среда, 29.07.2015, 17:54 | Сообщение # 32
Honder   + 100
АВС нет и мне он в принципе не нужен!!!
Все примочки для спокойного (ленивого) передвижения. Попробуйте с АВС зажать заднее колесо и войти в поворот  biggrin хрен чего получиться,  а хочется и делается иногда  -- когда скучно!!  biggrin
raider1300Дата: Среда, 29.07.2015, 18:08 | Сообщение # 33
Honder,TBC, Ну если так рассуждать, то и электро -стартер НА ХРЕН, и электро стекло, и инжектор, и кардан- ведь всё это "хозяйство" даёт нам возможность поменьше еблыкаться с мотом... АБС-есть неоспоримое благо-буду за это стоять до победы! Если так нервирует, выдерни предохранитель, и живи спокойно! Ну а если прямо такой-уж ортодокс, то купи урал и дрифтуй на нём, вот счастье будет! Прости, обидеть не хотел, просто не люблю лицемерие...
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 29.07.2015, 18:10
mihalich1209Дата: Четверг, 30.07.2015, 00:33 | Сообщение # 34
А я вот уже третий сезон без АБС..... "просыпается" где-то там в "глубине" иногда (проскакивают какие-то щелчки), но по сути его нету. ковырялся немного - так и не нашел причину((
Зато дрифтить научился))))
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Четверг, 30.07.2015, 00:33
GrinchДата: Четверг, 30.07.2015, 10:21 | Сообщение # 35
это был велосипед "ДРУЖОК" )))
на "школьник" доп колеса уже не ставились ибо
HonderДата: Четверг, 30.07.2015, 12:31 | Сообщение # 36
[quote=raider1300;34908]Honder,TBC, Ну если так рассуждать, то и электро -стартер НА ХРЕН, и электро стекло, и инжектор, и кардан- ведь всё это "хозяйство" даёт нам возможность поменьше еблыкаться с мотом... [/quote]
Я говорю о другом. О том что эта штука, под названием АБС, допускает к управлению мотоциклом все больше дилетантов. Да, бывалые, прожженные опытом байкеры, воспримут это как милую приблуду позволяющую меньше напрягаться за рулем и сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом. Но, новички, просто даже не будут разбираться в процессе торможения, просто потянул рычаг в любой момент и мот все сделал за тебя. А это развивает бессмысленную езду. А зачем ездить бессмысленно за рулем? Надо пересаживаться на место второго номера, там все сделают за тебя)) Это примерно как АКПП на автомобилях. Да безусловно движение прогресса и удобство использования, которое было изначально призвано помочь водителю не отвлекаться от дороги на переключение передач и сосредоточить внимание на дороге. А на самом деле только помогли водителям сосредоточить внимание на всем, кроме управления: тыканье навигатора, смски, разговоры по телефону изучение газет и документов...
Не судите строго, это мое личное мнение, никому не навязываю)
emBoungДата: Четверг, 30.07.2015, 14:56 | Сообщение # 37
АБС есть, но еще ни разу не сработал, ибо торможу всегда как без него (первый мотоцикл с АБС).
Если когда-нибудь АБС сработает, значит я накосячил, соответственно система спасла меня от непрогнозируемого поведения мотоцикла
BoogieДата: Вторник, 06.09.2016, 11:46 | Сообщение # 38
Не слышу как работает АБС на моем Фыжике.
На 650 кубовом характерно было щелк щелк щелк... ,а на Фыжике как-то очень тихооо ,или вообще ни разу АБС не включился на нём,но такого быть не может. happy
МотоГадДата: Вторник, 06.09.2016, 13:43 | Сообщение # 39
Как хорошо что тут такие разные люди! Один пианист пальцами чувствует кратковременную вибрацию мотора с 2500 до 3200об/мин, и это его "парит", другой не слышит ABS, и это так же его "парит".) Я уже не говорю про "громыхание" в редукторе, при наборе скорости после наката. А цепь ГРМ "гремит" у 9.5 человек из 10.
Что мешает на не большой скорости и пустом участке дороги нажать задний тормоз "на все деньги"? Посмотрел назад, чёрная полоса=ABS не работает, полосы нет, педаль "толкается"=ABS работает.
emivДата: Вторник, 06.09.2016, 14:17 | Сообщение # 40
А можно сделать менее опасно, тому, кто боится уронить - сделать один из двух тестов, на выбор, из сервис мануала.
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 06.09.2016, 14:19
МотоГадДата: Вторник, 06.09.2016, 14:44 | Сообщение # 41
99% не умеют в обычное сервисное меню зайти....
а так же никогда не крутят настройки подвески
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 06.09.2016, 14:45
Big_14Дата: Вторник, 06.09.2016, 16:00 | Сообщение # 42
Тогда я 1% )).
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 06.09.2016, 16:00
GrinchДата: Вторник, 06.09.2016, 17:16 | Сообщение # 43
Цитата Big_14 ()
Тогда я 1% )).
можешь смело вешать нашивку ))))
Прикрепления: 3348277.jpg (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал Grinch - Вторник, 06.09.2016, 17:16
Big_14Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:43 | Сообщение # 44
Точно! ))
yakushkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:10 | Сообщение # 45
Прокачивал тормоза. Когда прокачивал штуцер комбинированной системы, ступил и не уследил за жидкостью в заднем бачке. После добавил жидкости и начал прокачивать задний тормоз и жидкость из бачка вообще не уходила. ПРедполагаю, что завоздушил АБС. Перед тормозит хорощо. Решил ехать на передних тормозах. Позже на песке на "все деньги" раз 10 мучал задний тормоз до срабатывания АБС, Лапка провалилась и появился тормоз. Вопрос к знатокам: Что нужно делать, если завоздушил АБС?
  • Страница 3 из 4
