Воскресенье, 05.01.2025, 04:39
Защита. Только штатная в куртке или "плюс черепаха"?
EUZZДата: Пятница, 05.02.2016, 19:49 | Сообщение # 1
Поделитесь опытом или мнением. Достаточно ли встроенной в куртку защиты, или есть смысл использовать отдельную (дополнительную) защиту спины или черепаху?
EwilДата: Пятница, 05.02.2016, 20:01 | Сообщение # 2
жарко - езжу в черепахе
прохладно - в куртке с защитой (штатная была *@м*о, выкинул вставил нормальную)
Штаны юзаю со штатной защитой (приемлемого качества)
EUZZДата: Пятница, 05.02.2016, 20:32 | Сообщение # 3
Это понятно - когда без куртки, черепаха нужна ...
Уточню ситуацию - многодневный дальнобой, куртка и штаны со встроенной защитой. Нужна ли под куртку с защитой еще и черепаха?
raider1300Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:36 | Сообщение # 4
EUZZ, Черепаху под куртку-лично я практикую.
JeanДата: Пятница, 05.02.2016, 20:53 | Сообщение # 5
Соглашусь. Тоже хочу выкинуть родную защиту из куртки и одеть под низ черепаху
BMW R1200RT
Иван
ОлегаторДата: Пятница, 05.02.2016, 21:01 | Сообщение # 6
Конечно же, кашу маслом не испортить, но как по мне, тяжеловато будет в черепахе, да ещё и в куртке сверху, если она(куртка) правильно подобрана по размеру.
Лично я черепаху вообще не использую, по домашнему юзаю в шортах и футболке, (если жарко), а на дальнобой по любому куртку и штаны надо надевать. Без куртки быстро обгоришь на солнце.
Big_14Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:02 | Сообщение # 7
Если мотокуртка с вентиляцией, из толстой кожи с защитой плечей и локтей, плюс жесткой защитой спины, то черепаха не нужна. Жара терпима вполне.
Черепаха-самообман. Где сетка от стесывания шкуры не спасет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 05.02.2016, 21:06
ОлегаторДата: Пятница, 05.02.2016, 21:06 | Сообщение # 8
Не обязательно толстую кожу, можно и просто текстиль. ))
Big_14Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:07 | Сообщение # 9
Для себя и супруги кожа и только кожа. ИМХО.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 05.02.2016, 21:19
raider1300Дата: Пятница, 05.02.2016, 22:06 | Сообщение # 10
Big_14, Кожа-это кожа, тут сказать нечего. А вот по поводу черепахи.... не совсем с тобой соглашусь.
CoverДата: Суббота, 06.02.2016, 06:18 | Сообщение # 11
Big_14, не соглашусь по поводу черепахи. Лично тестил на себе. Все норм. Да, согласен, что кожа защищает лучше, но в жаркую погоду тяжело в ней в городе.
Сам сейчас езжу в текстиле с минимальной защитой спины. Как показывает опять же мой личный опыт, на фыже, при падении, страдают бока, на спину (в двух падениях) ни разу не упал.
А вот на спорте защита спины обязательна. Опять же. из собственного опыта: если бы была защита на спине, не мучился бы сейчас спиной. Но тогда опыта не было и подсказать было некому. Поэтому учился на своих ошибках.
StaslitovetzДата: Суббота, 06.02.2016, 11:28 | Сообщение # 12
Черепаху продал почти сразу, так как если использовать под куртку как планировал, то надо куртку как минимум на размер больше брать, а тогда, без черепахи куртец сильно болтается.
Мое решение выстраданое временем - куртка с  хорошей фирменной защитой, штатная обычно слабая.  И второе - самые необратимые травмы это голова и позвоночник, поэтому юзаю мощьный спинной хребет с поясом.
Прикрепления: 7577113.jpeg (31.4 Kb)
raider1300Дата: Суббота, 06.02.2016, 20:33 | Сообщение # 13
Staslitovetz, Классная защита для спины! up
Bacardi_blackДата: Понедельник, 14.03.2016, 09:22 | Сообщение # 14
Использую куртку/штаны по размеру с замененной на нормальную защитой, в т.ч. спины. Текстиль. Пробовал пластиковую защиту спины (типа как у Staslitovetz) - некомфортно мне с ней, поэтому пользую вставляемую в куртку усиленную защиту спины. Летом по городу - летняя куртка.
JohnnyДата: Пятница, 15.04.2016, 21:12 | Сообщение # 15
Экип текстиль альпинстарс, куртка с подстежкой, на дальняк используется защита встроенная +отдельно спина, по городу подстежка убирается, встроенная убирается, и куртка одевается на черепаху, совсем жарко, просто черепаху. На ногах штаны, сапоги, и наколенники мягкие, от ступни до ляжки, защита подобна той что стоит в куртке, мягкая, при ударе деформируется, и становится жесткой
