SHOEI GT-AIR. Разносится или нет???
EUZZ | Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:06 | Сообщение # 1 |
| Мерил Shoei GT-Air размер XL. По голове никакого дискомфорта нет, но щеки жмет сильно - аж щеку изнутри прикусываю. Ну "харизма" у меня такая Попробовал XXL - давление на щеки чуть меньше, но не существенно, но появился люфт в районе лба/ушей. Старый шлем - HJC. Он в процессе эксплуатации слегка разносился, но он и изначально так не давил на щеки как Шой... Собственно вопрос - Shoei Gt-Air в районе щек разносится в процессе эксплуатации, или особенно на это не рассчитывать и поменьше на мучное налегать ?
puz | Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:15 | Сообщение # 2 |
| Разносится, но не сильно и не быстро. Можно попробовать заменить подушечки для щек на более тонкие. Вроде есть такая опция у Shoei. У меня самого Shoei Neotec и "харизма" схожая иногода тоже давят(после мучного) но в основном все нормально.
Дмитрий | Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:24 | Сообщение # 3 |
| Тоже Shoei Neotec, когда брал был дискомфорт в щеках, но потом привык и это совсем не напрягает. Иногда надеваю старый шлем Arai и кажется что чего-то не хватает... Наверно ключевым моментом является - насколько сильно давит.
EUZZ | Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Неотек тоже пробовал. В открытом состоянии ОК, но в закрытом - схожая проблема, хоть и в меньшей степени. Да и как-то душа не лежит а флип-апу....
yrasiks | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 23:52 | Сообщение # 5 |
| была та же проблема. есть у шои щеки разные но у меня на xxl были самые тонкие. решил проблему снятием пенопласта в районе щек и его обмятием.
Fishman | Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:50 | Сообщение # 6 |
| EUZZ, по шумности HJC как?
EUZZ | Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:37 | Сообщение # 7 |
| Цитата yrasiks ( ) у меня на xxl были самые тонкие Да, уже немного изучил матчасть: Скорлупа на XL и XXL одинаковая, но щеки разные. На XL щеки -35 мм, на XXL - 31 мм. Щеки можно купить отдельно, но как и ожидалось, цена на них "не гуманная".
Цитата yrasiks ( ) решил проблему снятием пенопласта в районе щек А он что, съемный? Или "доработка напильником"?
EUZZ | Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:44 | Сообщение # 8 |
| Цитата Fishman ( ) по шумности HJC как Модель я не помню, но у меня была какой-то самый начальный модуляр. Да и на дальняк я в нем не ездил, а по городу никакого акустического дискомфорта. Чего лично мне точно не хватало - выдвижного солнечного визора...
EUZZ | Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:48 | Сообщение # 9 |
| Fishman, кстати на Байкпосте есть сравнение GT-AIR и HJC RPHA ST http://bikepost.ru/blog....em.html Верить/нет - не знаю, но на заказуху вроде не похоже...
ALobov | Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:49 | Сообщение # 10 |
| Fishman, Я езжу в SYMAX III. Честно сказать - мне не понравился по шумности. До этого был IS-MAX II, он вроде потише был. Но это модуляры. Интегралы HJC не пробовал.
Sanchus | Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:33 | Сообщение # 11 |
| Цитата ALobov ( ) Интегралы HJC не пробовал
У меня RPHA10-PLUS весьма лёгок, но шумноват - на 100 км/ч по телефону через туз-туз проблематично разговаривать. Сильно на шум влияет полностью ли закрыт визор и вентиляция. Лакокрасочное покрытие слабовато - легко царапается, при ударах образуются сколы.
Сообщение отредактировал Sanchus - Вторник, 24.11.2015, 19:35 |
