Вторник, 21.01.2025, 13:40
SHOEI GT-AIR. Разносится или нет???
EUZZДата: Четверг, 05.11.2015, 17:06 | Сообщение # 1
Мерил Shoei GT-Air размер XL. По голове никакого дискомфорта нет, но щеки жмет сильно - аж щеку изнутри прикусываю. Ну "харизма" у меня такая smile
Попробовал XXL - давление на щеки чуть меньше, но не существенно, но появился люфт в районе лба/ушей. Старый шлем - HJC. Он в процессе эксплуатации слегка разносился, но он и изначально так не давил на щеки как Шой...
Собственно вопрос - Shoei Gt-Air в районе щек разносится в процессе эксплуатации, или особенно на это не рассчитывать и поменьше на мучное налегать ? smile
puzДата: Четверг, 05.11.2015, 18:15 | Сообщение # 2
Разносится, но не сильно и не быстро.  Можно попробовать заменить подушечки для щек на более тонкие. Вроде есть такая опция у Shoei.
У меня самого Shoei Neotec и "харизма" схожая biggrin иногода тоже давят(после мучного) но в основном все нормально.
ДмитрийДата: Четверг, 05.11.2015, 19:24 | Сообщение # 3
Тоже Shoei Neotec, когда брал был дискомфорт в щеках, но потом привык и это совсем не напрягает. Иногда надеваю старый шлем Arai и кажется что чего-то не хватает... Наверно ключевым моментом является - насколько сильно давит.
EUZZДата: Четверг, 05.11.2015, 19:24 | Сообщение # 4
Неотек тоже пробовал. В открытом состоянии ОК, но в закрытом - схожая проблема, хоть и в меньшей степени. Да и как-то душа не лежит а флип-апу....
yrasiksДата: Понедельник, 23.11.2015, 23:52 | Сообщение # 5
была та же проблема. есть у шои щеки разные но у меня на xxl  были самые тонкие. решил проблему снятием пенопласта в районе щек и его обмятием.
FishmanДата: Вторник, 24.11.2015, 10:50 | Сообщение # 6
EUZZ, по шумности  HJC как?
EUZZДата: Вторник, 24.11.2015, 15:37 | Сообщение # 7
Да, уже немного изучил матчасть: Скорлупа на XL и XXL одинаковая, но щеки разные. На XL щеки -35 мм, на XXL - 31 мм. Щеки можно купить отдельно, но как и ожидалось, цена на них "не гуманная".
А он что, съемный? Или "доработка напильником"?
EUZZДата: Вторник, 24.11.2015, 15:44 | Сообщение # 8
Цитата Fishman ()
по шумности  HJC как
Модель я не помню, но у меня была какой-то самый начальный модуляр. Да и на дальняк я в нем не ездил, а по городу никакого акустического дискомфорта.  Чего лично мне точно не хватало - выдвижного солнечного визора...
EUZZДата: Вторник, 24.11.2015, 15:48 | Сообщение # 9
Fishman, кстати на Байкпосте есть сравнение GT-AIR и HJC RPHA ST
http://bikepost.ru/blog....em.html
Верить/нет - не знаю, но на заказуху вроде не похоже...
ALobovДата: Вторник, 24.11.2015, 16:49 | Сообщение # 10
Fishman,  Я езжу в SYMAX III. Честно сказать - мне не понравился по шумности. До этого был IS-MAX II, он вроде потише был. Но это модуляры. Интегралы HJC не пробовал.
SanchusДата: Вторник, 24.11.2015, 19:33 | Сообщение # 11
У меня RPHA10-PLUS   весьма лёгок, но шумноват - на 100 км/ч по телефону через туз-туз проблематично разговаривать. Сильно на шум влияет полностью ли закрыт визор и вентиляция. Лакокрасочное покрытие слабовато - легко царапается, при ударах образуются сколы.
Сообщение отредактировал Sanchus - Вторник, 24.11.2015, 19:35
