Понедельник, 23.12.2024, 01:30
Видеорегистратор
BORISSДата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:12 | Сообщение # 16
про термометр. добил тему. идея электроника.
Прикрепления: 2070726.jpg (432.3 Kb) · 9564197.jpg (491.6 Kb)
электроникДата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:59 | Сообщение # 17
BORISS, Отлично получилось с термометром,по поводу регистратора этот http://cod.com.ua/2008-07....hd03-wp мне не годится,на фото красиво,в реале огромная камера,толстенный кабель,огромный основной блок,нет автовключения при подаче питания,автозаписи,короче повседневном использовании крайне не удобен(вернул его взад).
BanzayДата: Вторник, 24.04.2012, 08:34 | Сообщение # 18
Пробовал примастырить mini типа Intego, вывел с ближнего света питание, чтобы включался не при запуске стартера (их убивает расколбас). Но варианта кроме как на правый клипон так и не придумал... Оптимально бы прилепить его сразу за стеклом, но угол наклона не позволяет уместить... Есть еще варианты?
ДмитрийДата: Пятница, 27.04.2012, 21:00 | Сообщение # 19
Вот вариант: на липучке, отходишь от мота, сунул в карман и никаких проблем. Минус: нельзя герметично подключить внешнее питание, акум хватает часа на 2-3, на дальняк не катит...
Прикрепления: 7043299.jpg (137.2 Kb) · 5514732.jpg (148.0 Kb) · 0446475.jpg (161.8 Kb)
WillkinsonДата: Суббота, 28.04.2012, 00:11 | Сообщение # 20
Отвалится.
У меня сейчас на подходе регистратор водонепроницаемый, с возможностью подключения герметично внешнего питания, циклической записью и автоматическим запуском записи при включении зажигания. Сделаю один на пробу, если надо будет - могу сделать больше.
На базе такого вот регистратора...
https://lh6.googleusercontent.com/-elYcu-....001.jpg
Прикрепления: 5367150.jpg (24.2 Kb)
ДмитрийДата: Суббота, 28.04.2012, 10:54 | Сообщение # 21
Willkinson, На шлем он крепится на той-же липучке и не у кого не отваливался, а здесь он от ветра защищён стёклышком. А куда ты планируешь ставить свой? Я вижу проблему именно в подключении питания, легко не снимешь, пойдёшь в магазин, его и отломают пионЭры...
Сколько у тебя по деньгам получается? Мой 5 тыр + карта памяти.
WillkinsonДата: Суббота, 28.04.2012, 15:22 | Сообщение # 22
Где то так примерно и получается.
Крепление герметичное на резьбе с USB разъемом. Снимается за 5 сек.
ДмитрийДата: Суббота, 28.04.2012, 18:56 | Сообщение # 23
В принципе, меня устраивает место установки, немного мешает "рог" на стекле, но не критично, всё видно отлично, но вот само стекло... на кочках, от ветра подрагивает, такое ощущение, что смотришь после литра водки. ИМХО: чтобы просматривать путешествие, надо ставить где-то на зеркало, при этом затянув гайку крепления зеркала, чтобы не сдувало.
По поводу питания: буду ставить на руль гнездо прикуривателя, если ливанёт, выдернуть провод и закрыть крышку 2 сек. А пыль... да хрен с ней, карта и акум стоят на своих местах, ничем повредить не должна.
Вот как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=RJycqQQECw0&feature=youtu.bee
Сообщение отредактировал Дмитрий - Суббота, 28.04.2012, 20:49
ДмитрийДата: Четверг, 17.05.2012, 17:49 | Сообщение # 24
Willkinson, Твоё предложение ещё в силе? Мой оказался жутко китайским (при цене 5 тыр.), хотя качество записи HD. Поменял по гарантии уже 2, но сейчас началась "плавающая" неисправность, сам выключается, когда захочет, даже если лежит на зарядке. По закону подлости в гарантийке будет работать. Как прошла проба?
WillkinsonДата: Четверг, 17.05.2012, 23:13 | Сообщение # 25
Катаюсь пока, сейчас доделывают вторую крышку чтобы можно было бы подключать герметично к бортовой сети для зарядки и автоматического включения при запуске двигателя.
Могу пока заказать сам регистратор, когда будет крышка - просто поставишь и все... А пока так можно поездить, без зарядки от бортовой сети мотоцикла.
ДмитрийДата: Пятница, 18.05.2012, 09:34 | Сообщение # 26
Willkinson, как нам связаться? мой тел. 89857двадва8991.
BanzayДата: Среда, 23.05.2012, 06:48 | Сообщение # 27
Прицепил вот такой бюджетный вариант российской лаборатории Лександ (но по иронии производится в КНР в силу специфики пресловутой гос.поддержки малого и среднего бизнеса - во всяком случае, они так офиц-но позиционируются) Может качество записи и не на самом высшем уровне (есть все же вибрация и искажение), но для фиксации дорожной обстановки вполне достаточно, ну а от пыли и влаги обернул его в полиэтилен... Может не совсем изящно, но зато сейчас и здесь...! Чтобы исключить расколбас на пусковых токах, запитал его от ближнего света.
Прикрепления: 2104746.jpg (122.8 Kb) · 0427202.jpg (119.6 Kb)
Сообщение отредактировал Banzay - Среда, 23.05.2012, 06:54
ДмитрийДата: Суббота, 14.07.2012, 19:38 | Сообщение # 28
Приколхозил vehicle blackbox dvr x9000, очень доволен, подключил питание к габаритам, там-же под пластик прилепил антенну gps. Подключается почти герметично, во всяком случае дождь не зальёт, снимается одним движением. Кроме видео записывает скорость и местоположение (по желанию антенну можно не подключать), сам записывает на карту памяти программу, по которой всё это можно посмотреть на компе. Из минусов - устанавливается только в 2-х положениях, прямо или вверх-ногами, в другом случае придётся поворачивать монитор smile Купил всего за 3900р., но со 2-й камерой, которая не нужна, с одной дешевле должно быть. Сначала хотел подключить к + аварийки, так там силы тока, что-ли не хватает, не стал разбираться. Дело в том, что я иногда перчаткой случайно выключаю фары, когда жму не стартер sad .
Перед этим юзал wolf, редкое г..но, понял, что менять по гарантии токо время терять, щас просто не пишет, если кому надо, отдам за так, он даже в качестве камеры не пойдёт, та выход hdmi.
Прикрепления: 9591950.jpg (144.8 Kb) · 6062316.jpg (143.1 Kb) · 8878918.jpg (120.4 Kb) · 4240085.jpg (137.7 Kb)
slam_jackДата: Понедельник, 06.08.2012, 18:49 | Сообщение # 29
А я езжу с ГоПро с креплением на груди.
Плюсы - 1080p Full HD, очень хорошее качество видео + линза рыбий глаз
угол обзора от 120 до 170 (при меньшем качестве)
Водонепроницаемый бокс
Удобное фирменное крепление-резинка на грудь, хорошая точка обзора ( приборка и вся дорога)
Минусы - нельзя подрубить питание от сети (теоретически можно врубать на камеру, висящую на груди, юсб шнурок от прикуривателя, но тогда надо дырявить бокс и вообще неудобно)
Акумма хватает на 4 - 4,5 часа записи Full HD (аккум съемный, можно прикупить запасной)
Нет записи даты и времени поверх видео (хотя говорят есть кастомные прошивки, но я пока не нашел)
Нет цикличной записи (хотя я купил карту на 32 гига, туда влезает 5 часов Full HD, все равно ранбше разрядится)
Нет координат gps (ну это все же экшен камера)
Вцелом - доволен!
mazdalomДата: Вторник, 21.08.2012, 12:46 | Сообщение # 30
Я тоже по городу пользуюсь го-про , только креплю на присоску с правой стороны на пластик , кстати есть бокс с отверстием под зарядку и увеличиный аккум
Как регистратор не очень , а как экшен камера супер
